CODE E 240 SUR LL ARTHUR MARTIN
créé le 20/03/2008 à 10:51
ERREUR E 240 SUR LAVE LINGE AWT1235AA.
PLUSIEURS CLACS A LA MISE EN SERVICE, MAIS NE DEMARRE PAS. IL FAUT METTRE SUR ARRET, PUIS REFAIRE LE PROGRAMMME ET REESSAYER PLUSIEURS FOIS AVANT QU'IL NE DEMARE LE CYCLE CHOISI.
POUVEZ-VOUS M'ECLAIRER?
D'AVANCE MERCI.
le 20/03/2008 à 19:20
les clacs que tu entend c'est certainement le verrouillage de porte mais est ce que ton moteur tourne (voir charbons s'il en est equipé) car si tu n'as pas de detection moteur on va pas plus loin dans le programme
pour ce qui est detection moteur il y a aussi l'aimant de l'isl sur la poulie qui donne la position tambour si chargement par dessus
le 21/03/2008 à 09:55
E240 ?????????
Ce code n'existe pas sur cet appareil???
J'ai la doc sous les yeux!!!
le 21/03/2008 à 15:11
c'est sur que si les machines nous donnaient toujours la réponse ca serais lassant....faut chercher un peu aussi et prendre des mesures
le 23/03/2008 à 09:31
Et vous jflss, que proposez vous comme diagnostic ?
le 23/03/2008 à 11:06
pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
il va donner un code erreur merci de me le poster pour codifier la panne
le 23/03/2008 à 11:12
j'aurais plus d'info sur ce produit dès mardi mais on dirais bien un chassis whirlpool
