lave vaisselle FAGOR LFF-013I
créé le 19/03/2008 à 18:44
salut à tous
Mon apareil de se rempli plus il semble en securité
vérifié
sécurité porte ok
vidange ok
bac de trop plein ok
électrovanne ok
il y avait une fuite sur le bac d'arrivé d'eau résolu
il a marché une fois la fuite détecté tout séché remis en place et a nouveau plus moyen que l'élecrovanne s'ouvre
bip continu après le cycle de vidange
la je sais plus quoi faire, in peut d'aide serait la bien venu
le 19/03/2008 à 19:17
est ce que l'electrovanne est alimentée en courant?
le 19/03/2008 à 20:50
merci pour ta réponse
non en fait elle n'est pas alimenté sauf qu'en cela fonctionne
en direct elle fonctionne donc pas en cause
le 20/03/2008 à 13:06
salut
ce matin 4 démarrages avec interruption du cycle au bout de 30 sec, puis plus rien
redémontage rien de spécial sauf un double condo qui a coulé il est en directe sur l'alim ??? mort ou pas en fait je vois pas le rapport avec mon problème d'alim en eau
le 21/03/2008 à 10:12
1 Ce fameux "condo" est le filtre anti parasite(s'il est vraiment en bout du cable d'alimentation et en parallèle)
Supprimez le et raccordez en direct les cables. Il ne sert qu'à éviter les parasites sur le secteur.Et parfois à mettre en panne ;o))
Faites des essais et tenez moi au courant.
le 21/03/2008 à 17:53
salut
le shunt de ce condo peut il avoir une influence positive sur mon problème d'alim en eau ?
pour tout dire je vois pas trop, enfin je suis pas un pro !!
j'essais et je vous tiens au jus (lol)
le 24/03/2008 à 19:06
salut
le code panne est F9
le micro moteur dont on parle n'est pas bloqué quels autres tests puis je faire ?
pour la carte électronique je ne sais pas quoi faire
HELP
le 24/03/2008 à 19:13
F9 Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. mesurer le clapet d'alternance en série avec la pompe de cyclage et qui met le module en defaut
le 25/03/2008 à 18:06
salut
ouhra !!! sa marche c'est madame qui est contente
Après démontage et test moteur de recyclage, micromoteur, tuyaux divers et variés: rien d'anormal
je remonte j'essai et c'est reparti comme en 40 ???
bref rien trouvé mais sa marche c'est l'essentiel
merci à tous et A+
