consos
ADP6830 Pb de cyclage + code panne F3
créé le 23/01/2010 à 11:37
Après la phase de vidange et de remplissage, mon lave vaisselle fait un drôle de bruit puis ne fait plus rien jusqu'au prochain cycle de vidange, remplissage... Lorsque j'ouvre la porte au moment du cyclage et que je la referme, un peu d'eau est propulsé à travers les bras, toujours avec un drôle de bruit, puis à nouveau plus rien.
Au bout d'un moment, le lave vaisselle s'arrête en affichant le code panne F3.
En ce qui concerne le bruit et la propulsion de l'eau, je suppose que cela vient de la pompe de cyclage?
Le code F3 est normalement un code lié à un problème de chauffage. Mais est-ce que dans ce cas présent le code peut être déclenché par un problème de pompe de cyclage?
Merci d'avance pour vos réponses,
cordialement.
le 23/01/2010 à 11:48
controlez votre résistance
nettoyez les filtre
controlez la carte mére
le 23/01/2010 à 20:05
Le problème peut également être lié à un manque d'eau, ou encore au système alternant la propulsion d'eau dans les moulinet. Si pas de mouvement d'eau, pas de chauffe.
le 23/01/2010 à 21:28
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
La résistance a été testée, elle fonctionne bien, par contre au niveau de la sonde de température, c'est un capteur OWI, que je ne sais pas tester.
Le remplissage de l'eau a l'air de bien se passer, mais je ne sais pas si il atteint bien
le niveau max prévu, comment le savoir?
Où se trouve le système alternant la propulsionn d'eau? comment le tester?
le 24/01/2010 à 09:06
Pour l'eau, rajouter en un peu manuellement, et voyez le résultat.
Pour le système alterné, celui-ci se trouve en sortie de pompe. Vous pouvez d'ailleurs peut-être sur ce modèle, accéder au disque perforé depuis l'intérieur de la cuve.
le 30/01/2010 à 11:15
En ce qui concerne le système "OWI" vous ne pouvez pas le tester directement mis a part avec des "bidouilles"... Avez vous contrôlez le relais de chauffe? tension d'alimentation du relais? Vous avez une bonne valeur de résistance(environ 25 ohm) mais y'a t'il le 230 volt qui arrive au TP?
le 30/01/2010 à 13:06
et merci pour toutes vos réponses, ce site est vraiment bien et convivial.
Au final, le problème venait de la pompe de cyclage qui ne marchait plus.
Encore merci
