problème four
créé le 28/04/2007 à 13:48
Mon fils a dû appuyer sur les boutons de mon four et maintenant il est indiqué SAFE sur celui-ci et impossible de faire une cuisson (four faure)Merci de vos conseils
le 28/04/2007 à 20:22
Peut être que votre four est en mode demonstration, ou diagnostique.
Je vous conseillerais de regarder dans votre notice pour voir si ce problème y figure.
Vous pouvez sinon contacter Faure directement, il vous diront sans problème ce qui se passe avec votre appareil, vous trouverez leur coordonnées dans les "fiches d'identités des marques", car pour ma part je n'ai jamais rencotrer un tel problème.
le 07/05/2012 à 21:27
probleme sur four sauter référence mpf7 le voyant rouge température ne fonctionne pas. le four ne chauffe pas .MERCI
