Défaut E3 sur ROSIERES RSIC 777 PN
créé le 17/03/2008 à 22:59
bonjour,mon lave vaisselle s'arrête au bout d'un moment sur "01",puis après un certain laps de temps,le défaut "E3" apparait.Quelqu'un pourrait il me renseigner?A priori,je n'entends plus la soufflerie lors du séchage mais lors de l'ouverture de la porte,je constate que les résistances ont tout de même chauffé.Merci d'avance.
le 18/03/2008 à 22:40
bonjour, il faudrais savoir au bout de quel moment le lave vaisselle s'arrete sur "01" et apres quelle quantité de "laps de temps" le defaut s'affiche.
déja demonter les tôles d'habillage pour faire un controle visuel des organes du lave vaisselle (fuites-crystalisations de produits) Si vous possèdez un multimetre vérifier la difference de potentiel de la ventilation douteuse ...si rien d'evident mettre l'appareil en marche sur un programme court et controler toutes les étapes de lavage , verifier thermoplongeur ou corps de chauffe et thermostats si le probleme se pose au sechage
(ps si on le possede pas de multimetre un fil et une ampoule suffisent à vérifier qu'il y ai bien du courant sur le ventilateur silencieux ou bien pour verifier l'alimentation d'un composant)
le 18/03/2008 à 23:52
bonjour,l'état visuel est bon;pas de fuite ni cristallisation.Les résistances sont bonnes puisque je les ai testées,par contre je n'ai pas trouver de ventilateur...si quelqu'un peut m'expliquer.
le 18/03/2008 à 23:56
j'ai pas la vue éclatée sous les yeux mais je pense qu'il est a ta gauche sinon si t'es en live jeanfrancoislucienserge hotmail.com on peux faire du pas a pas
le 19/03/2008 à 00:06
as tu une grille de ventilation en haut ou en bas qui sort de ton lave vaisselle seulement, avant de chercher le ventilateur trouve le conduit il t'y menera
le 19/03/2008 à 09:54
Pas de ventilo sur cet appareil. Je vois pour le code 03.
le 19/03/2008 à 12:39
bonjour,la notice d'emploi me dit pour le défaut "E3":Anomalie de la résistance ou plaque filtrante bouchée.Ayant vérifier les deux et n'ayant rien constaté,je suis un peu sans réponses.Merci pour votre aide.
le 19/03/2008 à 12:51
je vais essayer de trouver la doc technique comme je ne connais pas cet appareil mais il y a surement un capteur de pression ou un debimetre quelquepart qui coince , as tu verifié les bras d'aspersion qu'ils ne soient pas bouchés ...de savoir a quel moment du programme il bloque serais un plus
le 20/03/2008 à 09:04
Jai la doc complète.
E3 L'eau ne chauffe pas:
Résistance défectueuses
Cablage
Platine Electronique défectueuse
Si le lavage se fait correctement (plus de traces alimentaires et un séchage correct), c'est OBLIGATOIREMENT La platine.Si le LV fonctionne bien ne la changer pas.
Si vous désirez la doc et les shémas, je peux vous les envoyer.
le 31/03/2008 à 20:56
Désolé pour le retard de réponse,mais mon lave vaisselle s'est mis à fonctionner 2 fois d'affilé et s'est remis en défaut.Je suis preneur du schéma et de la doc si vous pouvez me les fournir.Je pense plus à des soucis de pressostat ou d'electrovannes qui ne s'ouvrent pas correctement(peut-être une commande deffectueuse).Merci d'avance.
le 28/01/2009 à 17:31
J'ai le même problème que vous avec un Rosière RSIC 777 : 3 fois sur 4 Erreur E3 en fin de programme, et la vidance n'est pas correctement effectuée. Obligé de faire un programme court (P7) pour vidanger.
Avez vous résolu votre problème ? Comment ?
le 28/01/2009 à 20:14
Bonjour,le problème est toujours présent chez moi...mais entre temps il s'est mis à fonctionner correctement et rebelote.Je l'ai démonté ce lundi et tends à croire de plus en plus à un problème sur la carte electronique.Je vais d'ailleurs couper les connecteurs et souder les fils directement sur la platine,car je me suis rendu compte qu'en bougeant la platine avec un tournevis,le moteur se remet en route.Avez vous votre moteur qui se met en route de façon intermittente?Je vous tiens au courant si j'ai du mieux.
le 02/02/2009 à 23:47
Bonjour, problème résolu (du moins je l'espère). J'ai fait appel à un réparateur qui a trouvé un défaut sur un composant qui ne se réenclenchait pas en fin de cycle. Il a changé ce composant dans la porte (je n'étais pas présent donc je ne sais donc pas trop de quoi il s'agissait). Le 1er lavage s'est terminé correctement. J'espère que les suivants seront OK... Merci de votre aide. (65€ HT pour l'intervention)
le 03/02/2009 à 00:03
Bonjour,pour moi c'est plus méchant que cela,j'ai refait mes soudures et le moteur s'est remis à fonctionner...mais maintenant,ce sont les résistances de chauffage qui ne fonctionnent plus!!!Je pense que je vais simplement le remplacer car je crois que la platine est quasi aussi chère qu'un lave vaisselle.Bonne chance avec le votre.
le 07/02/2009 à 17:34
Bonjour à tous
je vends une platine en parfait état de marche pour la machine rosières RSIC777IN.
Si qqun est intéressé, vs pouvez adresser mail à audedo@gmail.com.
le 07/02/2009 à 18:40
Bonjour à tous
je vends également une pompe moteur neuve (donc en parfait état de marche) pour la machine rosières RSIC777IN.
le 07/02/2009 à 18:43
dernière précision : référence = 41001318
Bonjour à tous
le 08/02/2009 à 22:06
...Snif !
Ma machine ne fonctionne toujours pas...elle déconne toujours 3 fois sur 4. Le réparateur viens la prendre demain pour l'étudier en atelier... A suivre...
le 16/02/2009 à 10:36
Je propose à la vente des pièces pour le lave vaisselle Rosières RSIC777.
Pour obtenir la liste complète avec les prix merci de contacter audedo@gmail.com
Notez que je propose les remises suivantes:
Remises :
6p100 réduction pour 2 articles achetés
10p100 réduction pour 3 articles achetés
15p100 réduction pour 4 (et plus) articles achetés
Frais de port offerts à partir de 30€ d’achat sinon 6€
contact : audedo@gmail.com
le 28/06/2009 à 19:10
j'ai un lave vaisselle rosieres RSI 880 qui en fin de cycle signale l'erreur E3 (qui signifie sur le mode d'emploi problème de vidange)J'ai vérifié les filtres et évacuation tout est normal et la vidange se fait correctement. Quelle est la nature de cette panne??
le 28/06/2009 à 19:37
Bonsoir FIL
La platine (cad le boitier electronique de commande du lv) est HS.
Faites un courrier en LRAR à GIAS ou service consommateur Rosières car défaut récurrent et très connu sur ce matériel (et par Rosières) : avec un peu de chance ils vous remplaceront la carte...
Bonne continuation.
le 28/06/2009 à 22:55
Bonsoir audedo,
Je te remercie pour l'information,
le 04/07/2009 à 19:13
Bonjour Dan
J'ai le même problème sur mon lave vaiselle ROSIERES RSIC 777 PN (défaut E3: Anomalie de la résistance ou plaque filtrante bouchée).
Pouvez-vous m'envoyer la DOC complète que vous proposiez ? mail : parageaud@free.fr
merci d'avance
Très cordialement
Philippe Parageaud
le 12/07/2011 à 12:12
Bonjour,mon lave vaisselle rosiere rsic777 s'arrête au bout de 6 min d'un programe sur le défaut "E1"
j'ai tous fait: démonter,nettoyer quand j'ouvre le lave vaisselle il y'a beaucoup d'eau
pas comme d'habitude.
j'ai brancher la pompe à part sur secteur 220V elle fonctionne.
quelqu'un peut'il me dire que doit je faire?
merci d'avance.
le 03/08/2011 à 17:28
J'ai un lave vaiselle qui marche un coup sur 4. Pareil... erreur E3 et mon évacuation est nikel!
au vu des discussions je suis mal barré!
le 25/08/2011 à 10:30
Je connais le problème E3 et je l'ai résolu.
Lors de du lancement de votre cycle de lavage, vous entendez l'eau se remplir puis au bout de quelque minutes le défaut apparaît.
Le problème ne provient pas de la platine électronique mais d'un capteur de pression situé au niveau du compartiment moteur. Il s'agit du capteur de pression de remplissage d'eau. Souvent, la membrane reste bloquée.
1er remède: Démonter le capteur et souffler dedans pour activer le relais. Après cette opération, la machine redémarre.
2eme remede: Changer le capteur. Choisir capteur de la marque ou équivalent.
le 04/05/2012 à 16:58
je m'adresse a vous j'ai mon LV rosière RSI880 qui ne veut plus s'allumer (aucun voyant), j'ai bien du jus sur l'inter général de la machine la carte est bien allimentée carte candy 41012164, la nappe vers les boutons de programation fait la continuité... je suis déarmé et ma femme fait la vaiselle...
le 16/06/2012 à 18:16
j'ai eu le meme probleme LV rosieres 3ans erreur E3 en en ouvrant la facade de la porte vis a l'nterieur je me suis appercu que le cordon d'alimentation et de differente commande certain etait coupe a force d'ouvrir et de fermer la porte ce qui et normal certe mais je pense que economiser du cuivre peu rapporter gros j'ai allonger les fils secitiones avec des cosse classique depuis ca marche
le 25/06/2012 à 20:25
merci mais j'ai meme plus l'afficheur qui s'allume... ma femme fait encore la vaisselle et moi aussi aie il faut trouver une solution....
le 17/12/2012 à 18:47
bjr j aurai aimer savoir ou se trouve exactement le capteur de pression de remplissage d'eau rosieres rsi 880. merci
le 23/12/2012 à 17:20
j"en revends une RSIC 777 blanche en panne ; l'eau n'arrive plus ( pompe ??) ; elle est à CHELLES (77)
bon prix ; phk.dpsylis@gmail.com
