problème sur aeg 50820
créé le 16/03/2008 à 16:57
j'ai une erreur C3 sur un lave vaisselle AEG 50820 (pb de detecteur anti-débordement) Mais, total débutant, je n'arrive pas à enlever les toles latérales qui restent accrochées dans leur partie basse à l'avant à hauteur du parement plastique sous la porte que je n'arrive pas à retirer (un peu peur de tout casser) suffit -il de tirer fort ? Un conseil de pro à un amateur ayant 2 mains gauches serait utile. MERCI
le 16/03/2008 à 22:19
Il vous faut démonter la plinthe pour pouvoir retirer les flancs.
Selon les modèle, celle-ci se coulisse, ou peut-être fixée.
le 19/03/2008 à 10:15
Référence de la plaque signalétique SVP.
le 23/03/2008 à 11:28
bonjour, pour enlever ses toles il suffit de dévisser les trois vis de derrière ensuite d'enlever la vis devant et de lever vers l'avant la tole, ne pas hésiter à forcer rien ne se casse c'est emboité en force ! pour la panne il peut s'agir d'un problème de débordement durite de remplisseur bouchée filtre tamis saturé ou alors remplisseur à remplacer il a été modifié par le constructeur
