Pb arrivée d'eau - Arthur Martin AW1147S
créé le 25/04/2007 à 05:19
J'ai un lave linge lavante-séchante Arthur Martin AW1147S et la machine a un problème au niveau de l'arrivée d'eau : il n'y a qu'un tout petit filet d'eau qui arrive au niveau du bac à produit.
J'ai déjà contrôlé le tuyau entre le robinet et la machine.
Merci pour votre aide et aussi pour l'ensemble du site.
le 25/04/2007 à 12:16
Je vous conseillerai de vérifier le filtre d'entrée raccordé à l'electrovanne, puis le cas echéant, l'electrovannes (descriptif détaillé dans "organes", puis votre boite à produit dans un dernier temps (peut-etre entartrée).
Bonne chance.
le 26/04/2007 à 00:58
Je vais suivre vos conseils. J'avais démonté le dessus pour voir comment ressemblait l'electrovanne mais je n'ai pas bien pu le voir : au niveau de l'arrivée d'eau, il y a tout un bloc plastique assez gros que j'ai hésité à démonter. L'electrovanne se trouve dans cette partie là ?
le 26/04/2007 à 07:33
Elle est la première raccordée au tuyau d'arrivée d'eau...
