panne sur LV Brandt AX 336/A
créé le 15/03/2008 à 09:37
suite à diagnostique(affichage LED "do5") je viens de changer le débitmètre défectueux. malgré cela le LV ne lave pas. La vidange se réalise, le remplissage s'effectue, mais les balais d'arrosage ne tourne pas. bref pas de lavage... aucun défaut n'est répertorié par le diagnostique.
Pourriez vous m'aider.
Bien cordialement.
le 15/03/2008 à 14:20
Si vos balais ne tournet pas, alors il vous faut vérifier la pompe de cyclage (peut-etre bloquée ou enroulement coupé).
D05 est un problème lié a la pompe de cyclage sur ces appareils.
le 19/03/2008 à 10:22
Sur le LV Atlantis D05 est bien le débimètre. Après son échange, ce code s'affiche t'il encore?
le 19/03/2008 à 10:25
non, le défaut ne s'affiche plus. mais toujours pas de lavage
le 19/03/2008 à 11:37
Donc le débimètre est bien raccordé. Comme le dit Sebmenager, allez voir la pompe de Cyclage, vous avez une deuxième panne.Condensateur, CTP,Enroulements pompe. Voila ce que vous devez vérifier.Et bien sur si celle ci est bien alimentée en 230V
