Code erreur E4 lave vaiselle valberg
créé le 13/03/2008 à 11:04
J'ai acheté un lave vaisselle valberg, et dès la 1ere utilisation, un code erreur E4 apparait. Je prend la notice, celle ci m'indique juste que c'est un trop plein d'eau que la machine n'arrive pas à evacuer, et donc pas sécurité, le lave vaisselle ne tourne plus.
Ok.... sauf qu'aucune solution ne m'est proposée....
Quelqu'un a t-il eu ce probleme?? que faire..????
Merci à tous pour vos réponses!
le 13/03/2008 à 14:44
Si votre notice annonce un problème d'évacuation de l'eau vous pouvez vérifier la pompe et le circuit de vidange.
le 18/03/2008 à 17:51
bjr, il peut s'agir d'un probleme d"arrivee d'eau, car celle ci est geree par un debit metre : pb de connectique au niveau du remplisseur, slts.
le 20/03/2008 à 14:01
Bonjour, comment faire pour vérifier le remplisseur? cldt
le 20/03/2008 à 17:22
Il faut juste savoir si le problème apparait au démarrage (dans les premières minutes) donc problème de débit mètre ou d'arrivée d'eau : tuyau pincé par ex., ou si c'est en cours de programme donc il s'agit d'une fuite (pompe cyclage ou durite ou encore débordement) en cas de débordement il faut vérifier la pompe de vidange et la chambre de compression. Bon courage.
le 14/04/2008 à 22:32
même lave vaiselle,même probème, il vidange bien se vide mais reste en code E4 alors qu'il est vide.si vous avez du nouveau depuis mars merci de me prevenir
le 15/04/2008 à 16:19
Du nouveau en effet, j'ai fait intervenir le SAV, et l'appareil fonctionne parfaitement depuis. Problème rencontré: fuite au niveau du tuyau d'évacuation d'eau, à l'intérieur du lavec vaisselle.
Donc 2 conseils, dont le 1er reste le plus serieux:
- appelez le sav, il devrait vous remettre cela en état rapidement
- s'il n'est plus sous garanti, bien la il va falloir sortir les outils, ouvrir le lave vaisselle derrière, et vérifier qu'il n'y a pas du fuite au branchement du tuyau.
le 15/04/2008 à 18:32
merci,
je vais suivre le conseil n°1 puisqu'il s'est bloqué au premier lavage.
le 15/04/2008 à 20:34
Tenez moi aussi au courant! j'ai également eu le droit au code erreur dès la 1ere utilisation.. vérifier quand même la manière dont vous avez disposer vos tuyaux, des fois ca se joue à peu... En tout cas rassurez vous, un fois le problèm passé, l'appareil fonctionne très bien, la vaisselle est parfaitement propre à la fin des programmes!
le 23/09/2008 à 10:19
bonjour,j ai un probleme avec mon lave vaisselle valberg : probleme E6 savez vous se que cela signifie??
merci d'avance pour vous reponse
le 23/09/2008 à 21:12
A non désolé, je n'ai jamais eu ce code d'erreur. Par contre, les codes d'erreurs sont indiqués dans la notice!
le 05/10/2008 à 16:53
Bjr,
cela fait un an que j'ai mon lave vaisselle et voila qu'aujourd'hui j'ai l'erreur E4 qui apparait...Pourtant je n'ai rien fait de particulier a part nettoyer mon filtre et l'intérieur du lave vaisselle...L'erreur apparait 10sec après que je l'allume... Que faire? merci
le 05/10/2008 à 19:23
j'ai la solution, suite à la visite du SAV.
c'est un système de sécurité et lorsque sous le lave vaiselle il y a trop d'eau, il se bloque.. il suffit de basculer le lave vaisselle legerement en arrière lorsque vous êtes devant, prévoir une serpilière. lorque le trop plein c'est vidé,le remettre en marche,
l'appareil fonctionne normalement.
le 06/10/2008 à 09:48
Attention, si vous avez de l'eau dans le socle ce n'est pas normal, vous êtes face à une fuite ou à un débordement.
A surveiller donc...
le 06/10/2008 à 10:08
Je confirme les propos de Sebmenager
L'astuce de pencher le lave vaisselle permet effectivement d'évacuer l'eau, l'erreur E4 va disparaitre... pour un temps...
Comme cité plus haut, j'ai eu le même problème, et il s'est avéré que c'était le tuyau d'évacuation qui était abimé au départ du lave vaisselle. Le SAV est intervenu, à changer le tuyau, et depuis plus de problème.
le 07/10/2008 à 12:07
Bjr,
C'est bon pour mon lave vaisselle. Je l'ai basculé et il fonctionne trés bien désormais.Merci pour l'aide!
le 04/11/2008 à 22:28
bonjour mon lave vaisselle valberg se met en code derreur e4 quel est le tuyau a verifier arrivee ou evacuation ? quel piece le service sav a t'il change? et combien cela coute? il n'est plus sous garanti merci de repondre je suis dans la galere
le 05/11/2008 à 14:21
L'erreur E4 est un problème d'évacuation d'eau. C'est donc le tuyau d'évacuation qu'il faut - a priori - vérifier. Je ne connais pas le cout de l'intervention, mon lave vaiselle était encore sous garantie.
Si vous etes bricoleur, passer derriere le lavevaiselle et vérifier qu'il n'y pas de fuite à l'intérieur...
le 05/11/2008 à 14:54
merci pour la reponse je vais verifier le tuyau suite au prochain episode
le 11/04/2009 à 22:28
moi je viens d'acheter aujourd'hui 1 lave vaisselle valberg à la trocante et il m'indique code erreur 1 savez vous à quoi cela correspond
merci de votre réponse
le 25/08/2009 à 18:15
mon lave vaisselle se rempli bien mais ensuite j'entends un ronronnement et il ne tourne pas et sent le chaud
le 16/10/2009 à 18:48
nous avons demenages et perdu la notice d'utilisation de notre lave vaisselle valberg pourriez vous me dire que signifie le E6
merci cordialement
le 05/01/2010 à 14:05
mon lave vaisselle valberg ne met pas de code erreur mais il fuit en dessous de la porte
quelqu'un peut il m'aider sachant qu'il 1 an et demi
le 12/04/2010 à 12:08
merci a mr fabulous pour l'astuce de depannage
effectuée en deux temps trois mouvements
le 31/12/2010 à 11:20
mon lave vaisselle valberg int 12 reste bloque entre le lavage et le rinçage n ayant plus la notice je ne sais pas a quel code d erreur ça correspond dans tout les cas ça dure plus de 5heures sur un programme quelqu'un peut - il me dire de quelle panne il s agit merci
le 16/04/2011 à 10:19
bonjour, j'ai eu la meme chose a 1 mois de plus que la garantie alors mon mari la demonter il se trouve (quand vous avez votre lave vaisselle face a vous en haut a l'interieur vous avez un petit filtre blanc et il faut le démonter et le nettoyer car il et boucher cela n'est pas évident ou alors il faut demonter le cote gauche de votre lave vaisselle.vous allez trouvez un genre de boite plastique et il y a un bouchon de saleté. le mieux fonctionne a merveille le probléme du départ il afficher E4 il vidangé tous le temps bien cordialement
le 15/05/2011 à 14:46
code erreur E1! pouvez vous me dire de quoi cela provient ?
le 22/05/2011 à 09:51
Salut ,
pour résoudre les pb au minimum , acheter une marque connue, qui fait ses preuves, refusez les bas de gammes, vous serez gagnant.
le 30/09/2011 à 13:32
bonjour a tous.Alors moi aussi j'avais le même problème,ce code E4 qui était présent et après avoir essayé plusieurs fois de le coucher sur le dos pendant des heures toujours pareil.Je me suis donc décidé a le démonter et après de longue recherches j'ai trouvé le soucis.Alors pour ceux que cela interesse :
démontez le fond du lave vaisselle et au centre de celui ci est fixé par 2 vis un capteur qui est branché a deux fils et en dessous une espece de piece "en forme de madelaine" en polysterene.Et bien il s'agit d'un capteur qui si il y a une fuite au niveu d'un tuyau ,le niveau monte et fait flotter la "madelaine et met en contact le systeme de securité qui stop tout et affiche le code de trop plein E4.Donc pour je ne sais quelle raison la piece en polysterene faisait en permanence contact ,j'ai donc tout simplement gratté le dessus pour diminuer son epaisseur afin quelle ne touche plus le contacteur et depuis ca marche.Pas de depanneur a faire venir ou pire changer le lave-vaisselle.
E n esperant que cela aide certain
le 14/10/2011 à 10:16
bonjour à tous
mon lave vaisselle valberg 12C49 ne se vidange
pas entièrement il reste environ 2cm d'eau au fond du bac malgré un nettoyage rigoureux des filtres.
j'ai essayé tout les programmes sans succès.
une idée ,une solution ,vous serez remerciés
le 18/07/2012 à 19:49
Lave-vaisselle Valberg acheté le 23/12/2011 code erreur 1,ca fait 2 fois que le dépanneur vient et du coup il me l'a emmené,j'attend encore
Je vais investir dans de la marque comme on me le conseille
