panne F4 sur lave vaisselle FAGOR
créé le 12/03/2008 à 11:32
Mon lave vaisselle FAGOR lff023 a affiché F4 15mn apres le debut d'un programme.
en essayant de le relancer, il affichait F4 au bout d'une minute.
pas de fuite constatée..
nous l'avons vidé du peu d'eau qu'il avait a l'interieur et fait evacué directement dans l'évier pour voir si ce n'etait pas son évacuation qui etait bouchée.
il s'est remis à marcher pendant plus de 20 mm, en se vidangeant (la pompe semble marcher)
mais a de nouveau fait F4 et maintenant, il y a une fuite par dessous !!!
merci pour vos idées sur la chose
(il a un an à peine!)
le 12/03/2008 à 13:29
F4: Le niveau d'eau dans l'appareil est trop élevé.
Vous pouvez vérifier le contrôle de niveau d'eau
en observant le système se trouvant sur le flanc droit de l'appareil.Il s'agit d'un mécanisme doté d'un flotteur.
le 12/03/2008 à 19:40
merci beaucoup pour votre reponse
ca nous éclaire bcp
nous avons trouvé une boite translucide avec une sorte de flotteur sur le cote droit et observé en mettant l'appareil en marche
c'est effectivement de cette boite que sort l'eau (fuite) quand elle ne stoppe pas l'alimentation
mais la plupart du temps, elle joue la securité, arrete le remplissage de la cuve et en fait f4 bippe alors que l'appareil est a peine rempli d'eau(uniquement le philtre).
est ce que c'est cette piece/flotteur qui est defectueuse ?
bien à vous
saur
le 12/03/2008 à 22:55
Ce flotteur doit monter et couper l'arrivée d'eau. Toutefois, si une canalisation était bouchée, le système peut effectivement déborder. A vérifier.
le 11/05/2009 à 13:16
J'ai aussi une fuite à ce niveau.
Le flotteur monte, appuie bien sur le micro interrupteur, mais l'eau arrive toujours.
Une idée ?
le 04/07/2009 à 09:40
Cela fait pas mal de temps que je suis ennuyé par cette panne. Je viens de nettoyer le flotteur orange ainsi que sa boite qui étaient complètement encrassés. J'en ai profité pour mettre 1 litre de vinaigre blanc dans la boite pour ainsi nettoyer la tuyauterie qui devait certainement être encrassée également.
Et hop, ma femme est ravie car son lave vaisselle refonctionne correctement.
le 17/08/2009 à 11:23
J'ai le meme probleme que vous.
J'ai repéré le boitier. Par contre je me pose la question : comment le nettoyer car je suis un peu bricoleur mais le demontage de cette boite me semble un peu difficile
Merci pour votre aide
Cdlt
le 17/08/2009 à 12:01
Il faut être minucieux pour ne pas casser de pièces en plastique, mais c'est facilement faisable.
Ce que j'ai exactement fait pour solutionner mon problème:
- j'ai appuyé sur le contact de gauche pour faire fonctionner la pompe de vidange et ainsi vider l'eau résiduelle
- J'ai enlevé les filtres qui se trouvent à l'intérieur
- j'ai mis 1 litre de vinaigre blanc et un 1/2 verre de lessive saint marc dans l'emplacement des filtres à l'intérieur
- J'ai vérifié que ce liquide arrivait bien jusque dans le bas du flotteur
- J'ai laissé mijoter une nuit
- Après une nuit, j'ai appuyé de nouveau sur le contact de gauche pour vidanger
- J'ai passé un petit fils électrique dans la tuyauterie qui se trouve dans le bas du flotteur jusqu'à l'intérieur de la machine et c'est là que j'ai retiré un solde de tartre.
- J'ai remonté le flotteur dans son logement
- J'ai fait un essai de remplissage et c'était ok
le 23/12/2009 à 21:12
bonjour a tous j'ai un problème avec mon lave-vaisselle : je le met en marche correctement mais il s'arret en plein milieu du cycle il bip et 2 bouton s'allume ( marche - fin)
le 27/12/2009 à 20:02
j ai ce problème j ai contrôlé le flotteur il coupe bien l arrivée d eau mais après 22 mn il vidange et ensuite le remplissage s effectue pendant 10 secondes et toujours le même défaut "F4"
je vidange en forçant la pompe il redemarre et ensuite toujours le défaut qui revient
que puis je faire merci
le 16/01/2010 à 11:50
ca fonctionne super bien avec le vinaigre blanc 12 heures d attente et hop le lave vaisselle fonctionne merci pour l astuce
le 20/01/2010 à 13:38
bonjour, j'ai un soucis F4 aussi sur mon LJF 023
l'appareil cherche à vidanger sans arret, et lorsque je veux lancer un prog. l'alarme F4 retentit.
J'aimerai accéder au mécanisme de la photo ci dessus pour controler, mais je n'y connait rien : que faut-il démonter pour y accéder ? panneaux extérieurs ? si oui comment se démontent-il ? ou est il situé exactement ?
en vous remerciant
SG
le 20/01/2010 à 19:22
Il faut démonter le panneau de droite qui est facilement démontable avec un tournevis cruciforme.
Regardez s'il n'y a pas de tartre dans l'emplacement du flotteur(orange.
De toute façon, la majorité des pannes de ce lave vaisselle proviennent du calcaire qui bouche le système.
Essayez la solution du vinaigre blanc et cela devrait ensuite fonctionner (voir mon message du 17/08/2009.
le 20/01/2010 à 19:55
merci pour la réponse rapide !
apparemment cela provient du capteur "de gauche" sur ma photo , celui avec la grande patte d'appui rouge (capteur de "surpression" qui indique colmatage ?)
celui semble trop sensible... au moindre mouvement de l'appareil il déclenche en F4...
j'ai placé 2 allumette pour écarter un peu la boite en plastique de l'appareil afin qu'il soit moins sensible... apparemment le cycle de lavage se déroule normalement...
de quoi cela pourrait provenir ? qu'est ce qui actionne ce grand levier rouge ?
le 21/01/2010 à 19:19
Le levier rouge est actionné par un flotteur qui se trouve au point le plus bas du la vaisselle.
Ce système permet de vidanger l'eau qui s'écoulerait en cas de fuite.
le 22/01/2010 à 19:57
j'ai moi aussi le probleme j'ai donc mis du vinaigre mais toujours meme probleme, j'ai donc demonte le tuyau qui va jusqu'a la pompe qui ete bouche il etait plein de calcaire. le probleme c'est que j'ai fait un cour circuit et maintenant impossible de le mettre en marche car il n'y a plus d'affichage, le bouton d'allumage bip mais rien a faire por le mettre en route !! en plus j'ai casse le levier rouge !!
le 22/01/2010 à 20:12
Bonsoir, je suis saur du premier message de ce fil.
Je vous souhaite bon courage!
Le mien, de lave vaisselle fagor, a fini sur le trottoir pour les enlèvements objets encombrants ;-)
Je ne suis pas dans une région à eau calcaire, il a d'abord fait F4 puis après fin nettoyage vinaigre, javel,un petit temps de répit puis re-F4 puis s'est mis à ne plus couper l'arrivée d'eau dans la cuve puis a fini par ne plus s'allumer du tout ( l'électronique n'a plus voulu redémarrer après un temps ( 1 semaine) de non utilisation.
Donc maintenant, lavage à la main ;-))
en fait, le LV n'a correctement fonctionné que le temps de la garantie constructeur.
le 02/03/2010 à 09:54
J'ai le même lave-vaisselle, avec le même problème F4. J'ai démonté le flotteur, ainsi que la boîte en plastique. Ce n'est pas du tout bouché. J'ai mis du vinaigre blanc dans le tuyau qui va vers la pompe, et je vais attendre pour voir ce que ça donne.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas : à quoi sert le contacteur de droite ? Celui de gauche actionne la pompe de vidange, mais celui de droite ? Il doit arrêter la pompe à eau ? Comment vérifier qu'il fonctionne ?
Merci pour votre aide.
le 02/03/2010 à 10:00
Le contact de droite sert à actionner l'électrovanne d'arrivée d'eau.
Concernant ton problème, il faut également vérifier que la tuyauterie allant du système flotteur au fond du lave vaisselle ne soit pas bouchée (c'est comme le cholestérol dans une artère).
le 02/03/2010 à 10:21
Merci pour ta réponse. J'ai rempli le tuyau dont tu parles avec du vinaigre blanc. Je vais attendre une journée. Mais il ne semble pas bouché puisque le vinaigre arrive à l'intérieur du lave-vaisselle, au niveau des filtres.
Pour le contacteur de droite : quand le flotteur le déclenche, l'arrivée d'eau doit être interrompue, n'est-ce pas ? Le problème est peut-être là. Y-a-t'il un moyen simple de vérifier si un tel contacteur fonctionne ? (avec un ohmmètre par exemple ?)
Merci,
Atis
le 02/03/2010 à 10:32
Rebonjour,
Je réponds à ma propre question : ça marche avec l'ohmmètre. La résistance contact poussé est mesurable (quelques ohms). Donc ce contacteur marche.
J'attends l'action du vinaigre. Si ça ne fait rien, je suis bon pour démonter le fond pour avoir accès à la pompe.
Au fait, pour ma culture personnelle : quand l'eau déborde de ce petit boîtier en plastique, où est le contact qui déclenche l'erreur ??
Atis
le 02/03/2010 à 19:13
C'est réparé !! C'était bien le tuyau qui va de ce boitier en plastique vers la pompe de vidange qui était rempli de tartre. Le vinaigre a cassé les morceaux, mais en démontant ce tuyau, j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de gros bouts.
Pour ceux qui auraient le même problème : pour démonter ce tuyau, il faut démonter le flanc droit du LV comme écrit plus haut. On voit alors en bas à gauche une extrémité de ce tuyau. Puis sous la porte du LV, il y a une trappe qui fait toute la largeur q'on peut également ouvrir. Elle bascule alors, et on a accès à l'autre extrémité. Il se démonte en tirant dessus.
Merci à tous pour l'aide.
Atis, très fier d'avoir contribué à la non-prolifération des LV neufs :)
le 10/05/2010 à 22:28
Suite à une panne F4 sur mon LV fagor, mon mari a suivi les conseils avisés de gepetos du 17-08-2009 : il faut vraiment être très minutieux pour ne rien cassé mais cela marche parfaitement sauf que l'on a pas attendu toute une nuit. Il a tout démonté (flotteur, filtre et même le tuyau de vidange)et j'ai frotté au vinaigre blanc et à l'aide d'une brosse à dent une quantité impressionnante de saleté noire et de calcaire ont pu être enlevées.
Cela nous a pris une heure et notre LV est réparé par contre il est important de faire très attention pour ne pas casser les pièces et surtout le fameux levier rouge.
Merci pour tous ces conseils qui nous ont évité des frais onéreux de réparation...
le 11/05/2010 à 19:33
Je suis assez satisfait d'avoir dépanné de nouveau une autre personne. Mon diagnostic était bon et bien entendu, c'est quand même un travail minutieux pour tout démonter, nettoyer et remonter.
le 23/05/2010 à 11:21
Bonjour, j'ai ce fameux problème F4 sur mon LV FAGOR. Quelqu'un pourrait me dire exactement la marche a suivre pour réparer le lave vaiselle, a noter que je ne suis pas fort bricoleur. Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
Nico
le 27/05/2010 à 11:43
Bonjour, j'ai le même pb sur mon LV et j'aimerai savoir comment démonter le bloc sur la photo de "steph39" pour faire son nettoyage car je n'arrive a rien bouger et j'ai peur de tout casser, je n'arrive même pas en enlever le tuyau qui va du boitier plastic a la pompe de vidange.
Merci de votre aide. Chris
le 15/06/2010 à 15:38
Bonjour a tous
Comme je me suis servi de ce forum pour trouver la panne de mon lave vaisselle je vous fais profiter de mon expérience
Le problème F4 vient soit du flotteur qui ne monte pas soit de la durite qui amène l'eau dans la cuve et qui est bouché.
Accessoirement cela peut venir du micro interrupteur qui est hs (peu probable mais ca mérite d'être vérifié avant de tout démonter).
materiel necessaire :
jeux de tournevis torx
pince multiprise
goupillon
tournevis plat 5mm de large environs
liquide vaisselle éventuellement
procédure :
Commencer par envoyer votre femme au loin car vous allez lui dégueulasser sa cuisine en plus elle voudra nettoyer derrière le lave vaisselle pendant que vous bricolez. :)
Ouvrez la porte du LV et enlevez les deux torx situe de part et d'autre de la plinthe inferieure
Enlevez les deux torx de fixation de la plaque latérale droit de LV
A l'aide du tournevis plat declipsez la plaque latérale droite sur sa partie arrière
enlevez la plaque et tirant celle ci dans un premier temps pour dégager l'arrière puis vers l'arrière.
Récupérez la petite patte en plastique noir au niveau de l'axe de la porte
vous avez maintenant accès au flotteur
coucher le LV sur le cote gauche et a l'aide du tournevis plat faite sauter la grosse trappe de visite (située en dessous) en plastique gris
Attention un cercle de polystyrène est libre sur celle ci il sert de flotteur de niveau en cas de fuite du LV .
Avec le tournevis plat et avec beaucoup de précautions dégager la longue tige rouge en écartant légèrement le plastique blanc au niveau de son axe.
Retirer la tige et la concerver
Débrancher les deux raccords électriques montes sur les deux micro interrupteurs
A l'aide du tournevis plat declipsez le module du flotteur au niveau du socle du LV.
A l'aide de la pince multiprise si nécessaire retirer le tuyau cannelé du module flotteur
Avec le tournevis plat faite sauter e haut du module flotteur (separez la partie blanche de la partie grise) et nettoyer le tout minutieusement
Sechez le module.
a L'aide de la pince multiprise degagez complètement le tuyau annelé et le nettoyer (très important ne vous contentez pas de vérifiez rapidement si il n'est pas bouché )
Une fois tout nettoyé procédez dans le sens inverse pour le remontage
Avant de refermez le panneau latéral je vous conseille de faire un essais.
Bon bricolage
Herve
le 20/08/2010 à 17:58
En ce qui concerne le message F4, il faut également démonter la pompe de vidange, c'est elle qui indique le défaut
Démonter l'habillage latéral et la trappe du bas comme indiqué plus haut et suivre le tuyau la pompe de gauche est le surpresseur et celle de droite la pompe de vidange elle se déclipse d'un quart de tour pour certains modèles
PS ne pas oublier de bien vidanger et de débrancher la prise avant tout travaux!!!!!!!
le 17/09/2010 à 11:08
J'ai le fameux F4 mais en plus il y a débordement d'eau au niveau du flotteur qui monte bien mais l'eau s'échappe par les trous du boitier où se trouve le flotteur.
J'ai mis du vinaigre dans le boitier que j'avais démonté et nettoyé mais le problème est toujours le même, l'eau déborde.
Une idée?
le 06/11/2010 à 20:19
Merci, grâce à vous mon problème est résolu.
le 07/11/2010 à 02:13
si l'eau "s'échappe du boitier" démonter le tube cannelé a gauche en bas du boitier et le nettoyer
