SECHE LINGE BAUKNECHT TRA 5470
créé le 11/03/2008 à 13:11
J'ai une sèche linge BAUCKNECHT TRA 5470 : Je l'ai mis en marche comme d'habitude, je me suis absentée et quand je suis revenue,il ne fonctionnait plus ... Le voyant rouge du sélecteur de programme s'éclaire normalement quand on le tourne mais le voyant vert du bouton départ ne s'éclaire pas et SURTOUT PLUS RIEN NE SE DECLENCHE, a t-il rendu l'âme ou s'agit-il d'une panne courante ? Merci de me dire.
le 11/03/2008 à 14:56
SECHE LINGE BAUKNECHT TRA 5470 : "panne" trouvée ! En fait c'est la rallonge électrique qui a lachée, qui laissait passer assez de courant pour que le voyant rouge du sélecteur de programme fonctionne mais pas assez pour le faire marcher pleinement. Ouf ravie de ne pas avoir à le changer !
le 17/03/2008 à 14:47
Merci pour votre recherche. J'avait le meme problem hier. Elle marche parfaitement.
le 12/04/2008 à 12:13
J'ai un Seche Linge, BAUKNECHT TRA 5470, qui depuis quelques jours, fonctionne mais sans air chaud. Autrement dit il ne chauffe plus l'air de brassage. Si quelqu'un a connu et regle ce probleme, merci d'avance de me le faire savoir.
