Plaque induction Sauter STI664
créé le 10/03/2008 à 16:13
je possede une plaque induction sauter sti664 1 zone grande plaque et 1 zone avec 2 petites plaques.
par moment il m'est impossible de mettre en marche l'une ou l'autre des 2 petites plaques alors que la grosse fonctionne tjs bien.
Ceci a commencé apres avoir utilisé mon four qui se trouve en dessous.
A savoir j'ai bien laissé un espace ventilation pour la plaque.
Lorsque j'ai utilisé le four j'ai ouvert la porte plusieures fois pour voir ou en etait la cuisson et beaucoup de fumee en est sorti. Est il possible que cette graisse en fumée ai pu endomager un des capteurs temperature ou autre chose qui desormais fonctionnerait de façon aleatoire. A savoir egalement, aujour d'aujourd'hui la plaque refonctionne bien cependant j'ai un doute sur la longevite de ce fonctionnement. Est ce un pb connu ?
Merci de vos reponses
Jim66
le 11/03/2008 à 14:29
Vous avez certainement fait le bon diagnostic concernant votre appareil. La graisse contenu dans les fumées a pu entrer en contact avec les composants electroniques de la table.
ces plaques sont assez robustes et ne présente pas plus de problèmes en SAV que tout autre marque.
le 13/03/2008 à 15:25
Je vous remercie, effectivement la plaque se remet à marcher normalement.
Je vous remercie et a bientot pour de nouvelles aventures.
le 03/04/2010 à 19:06
ma plaque induction STI664 onctionne tres mal et se met en securité f9.
Quel peut être le problème.
le 18/09/2012 à 12:20
jai une plaque Sauter STI664. celle ci a ete entre les mains reparateur a 8 reprises. Marcche 2 jours et plus rien. En fait seul le grand foyer de droite fonctionne. Les 2 de gauche ne s'allument même pas et ne fonctionnent pas du tout.
le 20/11/2012 à 15:45
j'ai exactement le même pb .
le grand feux fonctionne , alors que les deux de gauche , impossible de les allumer !! rien
enfin panne aléatoire , ce matin elle re-marchait !! , peut etre quand elles sont chaudes ???? comment verifier ? je n'entend pas les ventilos ?? comment verifier ?
