lave vaisselle scholtès
créé le 09/03/2008 à 10:21
code panne A10 sur lave vaisselle scholtèes, le remplissage d'eau se fait corectement, il tourne environ 10 secondes puis vidange, s'arrete et indique A10. qu'est ce que cela veut dire?
le 11/03/2008 à 12:03
Il s'agit peut-être d'un problème de chauffage.
Vérifiez donc votre élément chauffant.
le 16/09/2012 à 21:13
j'arrive un peu tard mais cela peut servir à d'autres
A10 signifie que votre machine perd de l'eau
enlever la plaque du coté droit et accéder au moteur
s'il y a de l'eau en dessous,enlever l'eau
sachez que votre machine fuit du coté du moteur
un technicien vous dirait de changer le moteur, mais il suffit de commander les joints d'étanchéité et de les changer et votre machine repart aussitôt
Remarque : après avoir épongé l'eau votre machine fonctionne mais dès que de l'eau retombe et tend à toucher le moteur la sécurité se remet
Conseil : en attendant les pièces détachées, faites de petits programme, ils finiront toujours avant que la fuite refasse son effet
Bye
