panne f9 sur lave linge whirlpool awo967
créé le 16/04/2007 à 13:24
pouvez vous me dire ce que celà veut dire quand la machine affiche ce type de code panne,merci
le 17/04/2007 à 10:12
F9 signifie niveau anti-debordement atteint, donc soit vous avez mis trop de lessive et la mousse a généré ce défaut ou alors votre chambre de compression est peut-etre bouchée, sinon votre pressostat est HS ou par défuat des derniers cas l'electronique est HS.
le 17/04/2007 à 18:00
Mauvaise soudure sur carte électronique provoquant point de chauffe puis circuit ouvert au niveau du relais central.
Le relais n'arretait pas de claquer.
Une soudure sur ce qui restait de piste et elle fonctionne de nouveau!
Merçi pour le code F9.
Auriez vous par hasard un tableau contenant tous les codes pannes?
le 18/04/2007 à 13:11
Non pas de tableau dispo, mais la mise en ligne des codes pannes des divers appareils electromenager est envisagée prochainement.
le 17/05/2007 à 19:44
Que signifie le code panne FA sur lave vais selle Whirlpool ADG 8976 ? Merci
