Code de dépannage
créé le 03/03/2008 à 23:54
Bonjour, Qu'elle est la signification du code "ER 08" d'une cuisinière Ariston Cucina du type C61 F8F.Merci beaucoup.
le 04/03/2008 à 21:46
De mémoire l'erreur 8 est un problème de sélecteur (derrière la manatte de selection des programmes).
Soit il est défectueux, (ou connecteur débranché), soit la carte principale est hs.
