Four M.o. multifonction: plateau tourne à l'arrêt
créé le 25/02/2008 à 09:21
J'ai démonté et réparé sur ce four la poulie arrière de la ventilation de la fonction chaleur tournante. Après remontage final, et mise sous tension sur la prise secteur, dès ouverture de la porte le plateau tourne et s'arrête porte fermée; en fonction m.o. ça chauffe normalement (mais le plateau ne tourne pas). J'ai contrôlé les contacteurs de porte qui sont ok: mais comme je n'ai pas le schéma et la notice technique ??? Merci de me répondre concernant ces derniers éléments. Salutations
le 26/02/2008 à 10:39
Vous avez certainement inversé un branchement pendant votre démontage/remontage.
Ce fil doit être en contact avec le micro-moteur de plateau tournant.
