panne hotte de dietrich DHD159xp11
créé le 23/01/2022 à 19:53
Ma hotte de dietrich DHD159xp11 n'a plus qu'une seule vitesse (la 2ème). N'ayant pas de schéma électrique, quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
Philippe
le 24/01/2022 à 10:38
Ce peut être une piste de la carte électronique qui soit en cause.
le 24/01/2022 à 18:14
Je vous remercie pour votre réponse.
C'est effectivement soit la carte ou le moteur. C'est pourquoi je recherche le schéma électrique pour isoler la panne. Soit j'arrive à dépanner la carte soit je la change mais je veux aussi m'assurer que ce soit bien la cause du dysfonctionnement.
Cdlt
le 25/01/2022 à 11:28
En général, ce type de défaut est plutôt visible sur le module électronique.
le 25/01/2022 à 14:11
Je viens de regarder ma carte électronique, je ne vois rien en apparence. Evidemment cela ne veut pas dire que je n'ai pas un ou des composants HS.
