Lave vaisselle Thermor LVI 8N/B
créé le 20/01/2022 à 13:42
Bonjour, lorsque je mets mon lave vaisselle en fonction, il fait un grognement et ensuite fonctionne bien. Lorsqu'il a fini son cycle, il se remet à grogner jusqu'à se que je l'arrête. Est-ce la pompe où autres !!! Merci et bonne journée . Cordialement
le 20/01/2022 à 18:16
Tout dépend de l'origine de ce grognement. Le pompe de vidange en début et fin de cycle se mets en route et peut être la cause de ce que vous décrivez; Mais cela est normal.
le 20/01/2022 à 18:35
Pour savoir si le grognement est normale?
Vous le comparez au grognement de la pompe de vidange du lave linge.
S'il est plus fort (c'est qu'il est usé du au vieillissement.)
je vous rappel que votre appareil n'est plus jeune.
Si le bruit est gênant le remplacement est conseillé.(un bon conseille prenez une pompe d'origine constructeur et non une pompe dite compatible dans la durées de vie n'est pas grande.
C'est vous qui voyez?
le 21/01/2022 à 08:49
Bonjour, je tiens à vous remercier de vos réponses qui m'ont été bénéfiques.
Bonne journée à vous
