Pas de chauffage LV Whirlpool
créé le 19/01/2022 à 19:09
LV Whirlpool ADP 7346
Programme se déroule normalement mais pas de chauffage, pas de code erreur
Ai noté, contact de porte ne fonctionne plus (toujours en position porte fermée même quand elle est ouverte) donc le LV continue à marcher porte ouverte...mais ne semble pas avoir de rapport avec le pb.
Résistance chauffante sur pompe: 25 Ohm semble OK
Aprés...relais de chauffage sur carte électronique ? Logique carte électronique défaillante ? Autre pb de capteur verrouillant la mise en chauffe ?
Des idées, que pourrais je contrôler ?
D'avance merci
le 20/01/2022 à 10:03
vous décrivez 2 erreurs concernant votre appareil
-1) pas de chauffage
- 2) problème de contacte de porte
c'est étonnant que l'appareil ne vous indique pas un code erreur?
je me pose la question pourquoi pas essayer de réparer les deux pannes?
En sachant que vous pouvez toujours compter sur les pros de se site pour vous aidez.
- concernant la chauffe:il y a toujours 3causes pour ce problème
1) la résistance (d'après vos mesure elle est bonne)
2) la sonde qui la contrôle
3)carte électronique.
- concernant le problème de portes c'est pareil
1) problème mécanique
2) problème électrique
3) problème de carte électronique.
le 20/01/2022 à 13:09
Merci pour les conseils avisés
Concernant la chauffe il me reste à vérifier la sonde bien que je ne vois pas ou elle se trouve et comment la contrôler (résistance à une certaine température ?)
Pour le contact porte j'ai trouvé le pb: la petite pièce en plastique qui fait partie du verrouillage et qui agit sur le contact est cassée. Malheureusement cette pièce semble introuvable (gâche de porte)
le 20/01/2022 à 19:11
vous dite: (résistance à une certaine température ?)
je ne vous comprend pas?
une résistance se contrôle avec un ohmmètre et non en température.
A moins que vous parlez de température en (exemple 55°C)
Concernant le contacte de porte vous êtes obligé de changer quitte à prendre un occasion
vous dite n'importe quoi?.
si c'est bien cette pièce que vous chercher il est disponible (voir pièce jointe)
Concernant la sonde (je vous rappel qu'il existe un moteur de recherche qui se nome Google)
le 20/01/2022 à 19:16
je m'excuse la photo était trop grande pour quelle passe.
cette fois ci c'est bon
le 20/01/2022 à 19:49
Bonsoir Ygguh,
Je n'ai pas vraiment l'habitude que l'on me taxe de "dire n'importe quoi", peut être ne me suis je pas exprimé assez clairement.
La sonde est probablement une CTN qui a donc une valeur de résistance en fonction de la température, c'était cela ma question: quelle valeur de résistance pour quelle température.
J'ai entretemps trouvé la réponse chez S.....A comme quoi je sais aussi me servir de Google...
Pour ce qui est de l'ouverture de la porte vous montrez un frein de porte dont la forme n'a rien à voir avec le loquet de verrouillage de porte dont je parle. Bonne soirée
le 21/01/2022 à 18:09
la prochaine fois pour qui n'est pas ambiguïté sur la pièce à chercher (poster une photo)
Concernant la sonde (j'ai bien préciser que je comprenais pas votre question)il fallait donner un exemple: pour une température de 20° la valeur et de 10k/ohms.
Content que vous avez réussi votre dépannage.
le 22/01/2022 à 12:58
Je joins une photo du dessous du LV WHIRLPOOL ADP 7346, je n'ai toujours pas réussi à trouver ou est la sonde de température. Le connecteur à fils jaune débranché est celui du capteur OWI, il n'y a pas d'autre capteur dans la cuve....
Merci pour votre aide
le 22/01/2022 à 13:34
Avec la photo...
le 31/01/2022 à 19:16
Personne ne me répondant quant à la position du capteur de température....je me demandais si le capteur OWI n;assure pas également cette fonction ?
le 05/02/2022 à 17:45
Pour info: Ai changé les 2 relais commandant le chauffage sur la carte électronique et le capteur OWI et ça remarche (PR = 25€).
