sèche-linge whirlpool voyant bac
créé le 01/12/2021 à 11:29
Mon sèche-linge a condensation whirlpool est
en panne
le voyant (bac plein) est allumé alors qu'il
est vide... tout le circuit.d'air nettoyé.pas
de résultat ??
Merci de m'éclairer
le 01/12/2021 à 18:52
pour commencer veuillez faire une photo de la plaque signalétique.
le 02/12/2021 à 09:08
Relevé de la plaque signalétique :
AZB 7570
N° 8575 757 29010
TYPE E410
merci a plus..
le 02/12/2021 à 14:12
Voyez le pré-réservoir relié au réservoir par une durite y amenant l'eau stockée.
le 02/12/2021 à 15:06
Rebonjour
Le petit réservoir est vide .
J'ai débranché la connexion du flotteur puis
shunté le connecteur ..mais toujours (vider réservoir et nettoyer filtre) je n'ai pas
vérifié la pompe ??
le 02/12/2021 à 15:26
Shunter le contact de pré-réservoir indique uniquement que celui-ci est plein, c'est putôt le contraire qu'il faut faire, en le débranchant.
le 02/12/2021 à 15:52
Effectivement j'avais fait un essai connexion
de flotteur débranché...
le 03/12/2021 à 10:19
Avez vous fait un essai de réinitialiser le sèche linge.?
Dans certain cas le défaut est supprimé.
le 03/12/2021 à 10:54
j'ai tenté de réinitialiser sans succès.??
le 03/12/2021 à 12:52
bjr
pouvez vous poster une photo de la façde au moment de la panne photooù on voit bien tous les voyants allumés ou non
a+
RdR
le 03/12/2021 à 17:42
Pouvez vous mettre le mode de réinitialisation que vous avez faite ? C'est uniquement pour voir si la réinitialisation est bien la bonne.
le 03/12/2021 à 19:28
bonsoir
Impossible d'importer la photo .mais c'est
toujours (vider réservoir et nettoyer filtre)qui
clignotent (fin de cycle et le 6 sont verts fixe)
J'ai réinitialisé 3fois bouton en bas, puis
3fois sur fraicheur..
A plus
le 03/12/2021 à 20:08
bonsoir
vous donnez une info intéressante
les voyants rouges vider filtre et vider réservoir allumés indiquent seulement pb sans préciser lequel !
par contre les voyants verts fin de cycle et 6eme sens allumés indiquent erreur F05
et cette erreur F05 met en cause la sonde de température qui est dans le conduit air chaud
'débranché , valeurs hors spec ..... ou alors la température du local où est le SL plus basse que 5°C
les valeurs de cette sonde ( CTN1) données par le constructeur sont
30 degrés 9800 ohms
40 degrés 6700 ohms
50 degrés 4600 ohms
60 degrés 3200 ohms
70 degrés 2300 ohms
vérifiez la connectique de cette sonde et le câble qui la relie à la carte de contrôle L1880 puis la valeur de cette Sonde
salut
RdR qui n'est pas un pro électroménager !
dernier point
une fois de plus la manip de réinitialisation ne fait pas de miracles !!!! c'est pas Lourdes
elle ne fait que remettre à zéro la mémoire des défauts mais si le défaut est solide c'est à dire toujours présent manip ou pas le défaut sera là après comme avant ...... c'est pas de la réparation automatique.
bonne recherche et bonnes mesures
RdR
le 04/12/2021 à 11:30
la réinitialisation de votre appareil n'est pas la bonne par rapport à ce que vous mettez.
Riton Rospord donne un code défaut f05 pour moi ce n'est pas le cas vue que vous dite voyant fin de cycle et le voyant 6é sens allumé fixe vert.
Ce code panne signale qu'il y a un défaut de communication entre la carte électronique CCU et la carte électronique MCU.
veuillez mettre une photo du bandeau au moment de la panne ou en voie bien les voyants vert fixes allumés.(pour être sur à 100% du code défaut.
le 04/12/2021 à 12:44
je peux me tromper n'étant pas un pro du domaine
mais
AZB7570 n'a pas de MCU le moteur tambour est un asynchrone classique avec inversion rotation par relais d'ailleurs sa carte de controle L1880 n'est pas faite pour MCU
le manuel de service machine confirme bien que l'erreur code est F05 sonde SET1( CTN1) our
mais bon une fois de plus je peux me tromper et les experts son là pour rectifier si je dis des aneries
RdR
le 04/12/2021 à 17:32
je ne possède pas le service manuel se cet appareil j'ai pris le modèle au dessus .
donc c'est moi qui est fait une erreur.
sur le modèle que j'ai pris il mette pour voyant fin de cycle (2) et voyant 6é sens (8) donc code défaut 10.
Donc ne pas tenir compte du défaut que j'ai inscrit, vue que je n'ai pas pris le bon modèle.
le 04/12/2021 à 18:37
je viens de trouver le service manuel de cet appareil ,en page 14 les codes erreurs le voyant 6é sens est le voyant(3h) le voyant séchage(6h)est le voyant fin de cycle(9h) dan3017 nous dit bien que c'est le voyant 6ésens(3h) et fin de cycle(9h) qui est vert fixe (à confirmer)
concernant le code erreur F05 le service manuel indique bien le voyant 6é sens(3h)et le voyant séchage(6h)qui sont bien allumé vert fixe.
dans le service manuel il ne décrit pas les deux voyants que nous donnes dan3017
et dans c'est condition il faut prendre le défaut f10.(qui dit défaut de communication entre MCU et platine carte de contrôle
le 04/12/2021 à 20:32
bonsoir,
vous avez certainement raison sauf que
1/ il y a une erreur page 14 concernant les codes F04 et F05
2/ AZB7570 n'ayant pas de'affichage LED les codes erreur f10 et au dela sont inapplicables
3/ si vous regardez le schema de la machine page 11 vous constaterez que le moteur tambour est de type classique et pas triphasé
4/ la carte de controle de cette machine est la L1880 pas faite pour les MCU
5/ les machines avec MCU et moteurs brushless triphasés sont equipés de la carte de controle L1747
mais bon je ne suis qu'un visiteur et donc je suppose que vous avez raison !
salut
le 05/12/2021 à 11:28
je n'arrive pas à voir ou est le problème entre le F04 (problème de relai de la résistance K2 OU K3 ) ET F05 (problème de sonde ctn1)
Concernant pas d'affichage LED à partir du défaut F10 (oui c'est vrai pour le client mai par pour un pro qui possède le sam ,la preuve que Whirlpool nous donnes les défauts de F10 à F15 ce que le client ne voit pas.
Concernant le moteur équipé par ce sèche linge est un moteur drive (sans charbon) alimenté effectivement en 220v)
dite moi pourquoi Whirlpool parle du "MCU" pour le code F10 à F15.
le 05/12/2021 à 12:43
on ne va pas passer Noel à discuter de cette affaire qui n'intéresse personne. et surtout pas dan3017.
vous etes le Pro vous avez raison .
je respecte votre point de vue mais je ne le partage pas pour une seule raison c'est que WP ne fabrique pas de SL avec moteur triphasé et MCU ce qui ne présenterait aucun intérêt pour un tambour qui tourne à vitesse constante
point barre je n'en dirai pas plus
RdR
le 05/12/2021 à 18:47
Sur cet appareil on trouve en effet un moteur asynchrone monophasé. La commande de celui-ci est réalisé par l'électronique via des relais. Un condensateur assure son démarrage.
Pour le code panne, si fin et 6eme sens allumés, nous sommes face à un code panne F05 en effet.
le 06/12/2021 à 13:21
Merci pour votre dévouement .
Je ne suis pas un pro du multimètre... la sonde
donne environ 9.30 ohms réglé sur 20k
Les fils sont ok .. la carte parait saine
visuellement . l'espoir s'amenuise .
a +
le 07/12/2021 à 14:30
reprenez la mesure de la sonde
car si vous trouver 9.30 OHMS ???? elle est en court jus
je pense plus à 9.3 KILO OHMS ( soit 9300 ohms )
dans mon message du 3/12 je vous ai donné les valeurs qui dépendent de LA TEMPÉRATURE DE MESURE
refaites des mesure à plusieurs température en notant à chaque fois ( à la grosse la temp de mesure )
alors à vous de jouer et ne perdez pas espoir tout pb à une solution tout !
le 07/12/2021 à 17:16
Je trouve 9.80 a 30° et autour de 8 a 40°
mais ça varie sans cesse ?? d'aprés ce qu'on
lis dans les forums c'est souvent le module qui
est naze .
le 12/12/2021 à 16:29
pour confirmer que le sonde soit bonne, vous devez avoir la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo/ohms à 25°c)
par contre si vous trouvez la valeur en ohm la sonde est en défaut.
vous devez trouvez obligatoirement une valeur en k/ohms et non en ohm.
le 13/12/2021 à 11:04
Il y a du nouveau le S.L. marche 30 secondes puis s'arrête avec toujours les voyants . je faisais mes recherches dehors a 3° sèche linge vide .je l'ai rentré au chaud et chargé -- la sonde donne a 25°- 12.5 en k.ohms je pense a un conposant qui chauffe puisque aprés repos on peut le relancer !! A +
