" fuite "sur repartiteur d'eau LV bosch silence
créé le 26/11/2021 à 17:23
je possède un LV BOSCH Silence de 2004
A ce jour au remplissage, j'ai comme un trop plein sur le répartiteur d'eau et l'eau sort par le haut du répartiteur le remplissage se fait et ensuite une fois terminée le cycle court et plus de fuite.
On dirait que l'eau rempli plus vite le répartiteur que l’eau s'évacue
vidange ok
Cela provient t il d'un encrassement du répartiteur ou bien plus loin voir photo2
le 27/11/2021 à 09:29
Veuillez s'il vous plaît nous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
Et une photo du répartiteur complet.
le 28/11/2021 à 08:39
Bonjour et merci
je vais le faire dans la journée mais déjà en voici une
pour la plaque il faut que je sorte vraiment le lave vaisselle donc démonter arrivée d'eau et evac
le 28/11/2021 à 10:32
la plaque signalétique se trouve sur l'entourage de la porte de l'appareil (quand vous ouvrez la porte du lave vaisselle ,elle ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil
le 28/11/2021 à 13:14
voici la ref SGS57M12FF
j'ai démonté la chambre de compression ainsi que le répartiteur. vinaigre blanc et fil électrique pour bien déboucher
démontage total de la chambre qui en avait besoin
tuyau de sortie
tout remonté et essai
a priori cela semble revenu a la normal plus de débordement
Je vais refaire un essai pour voir si c'est fiable
le 28/11/2021 à 14:26
Bon
tout est rentré dans l'ordre
Le lave vaisselle est de nouveau en place
On verra avec le temps
14 ans déjà sans entretien je suis assez content de ce lv bosch
le 28/11/2021 à 17:59
le répartiteur d'eau après 14 ans de loyaux service.
vous aurez du le nettoyer cela ne couter pas plus chère.
Content que vous avez remédier au problème
le 28/11/2021 à 18:24
Bonsoir
J'ai tout nettoyé le répartiteur aussi
produit pour les résidus et ensuite vinaigre blanc
Merci pour vos réponses
en fait le LV a 17 ans
le 29/11/2021 à 10:04
C'est surtout le tuyau qui passe derrière la tige rouge qui a tendance à s'encrasser sur ce modèle.
le 29/11/2021 à 11:24
il a eu droit a son nettoyage également
