Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Code E11 LV SIEMENS SX66M094EU 50 Ne chauffe plus
Posté par:
Link2063
Daté du : 17-10-2021 08:22
Mon LV SIEMENS SX66M094EU 50 ne chauffe plus (eau froide lors du cycle et plus de séchage).
A la fin du programme il indique code erreur E11. Je précise qu'il déroule bien tout le programme et ne stoppe pas en début de cycle en indiquant l'erreur E11 (j'ai déjà eu cela il y a 2 ans : remplacement pompe de cyclage).
Dans le cadre de cette panne, je me suis déjà lancé dans des réparation : J'ai remplacé la pompe de cyclage ainsi que la sonde CTN (repères 450 et 435 sur la vue éclatée (cf lien). J'ai relancé un programme de test SIEMENS et plusieurs cycles classiques : Le constat est toujours le même : Pas de chauffe et code E11 en fin de cycle.
Mon diag se dirige maintenant vers le module de puissance mais j'aimerai avoir l'avis d'un expert, notamment à cause du cout de ce module.
Merci par avance de votre expertise et de vos conseils.
PS : J'ai plusieurs photos du LV démonté si cela peut aider.
Cordialement,
Alex
http://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/getAllIma...
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 17-10-2021 11:20
le code E11 est un problème de chauffage là je vous apprend rien.
simplement pour vous dire c'est pas parce que vous avez changer la pompe de cyclage il y a deux ans quelle ne soit pas à nouveau en défaut. (surtout si vous avez achetez une pompe dite compatible et non d'origine constructeur).
Comme les pompes de cyclage Bosch Siemens Neff
leurs pompes ont trois fonctions .
Donc la première des choses est de la contrôlé
valeur ohmique des trois éléments?
Si tout est bon faite de même avec la sonde
si tout est bon
la seulement vous contrôlez la carte de puissance (circuit de chauffe)
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 17-10-2021 11:50
vérifiez la connectique entre la sonde et la carte en particulier les 3 fils qui vont sur la carte connecteur C10 sur les plots 4 5 6 marqués thermostat tunnel de chauffe sur la photo jointe et si ok inspecter les composants qui sont sur la carte dans ce coin là
bonne journée
Réponse de: Link2063
Visiteur
posté le : 17-10-2021 18:33
Je vais réaliser ces tests et je reviendrai vers vous.
PS : Je viens bien de rechanger ma pompe de cyclage il y a 1 semaine.
Cordialement,
Alex
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 18-10-2021 09:22
je vous ai jamais dis qu'il fallait changer de pompe mai simplement de prendre les valeurs ohmiques
si la pompe est bonne ainsi que la sonde et bonne.
et je dis bien seulement la, il faut regarder le défaut qui est sur la carte de commande.
comme vous dites rien à ce sujet.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 18-10-2021 10:15
Voyez notre tutoriel sur la pompe de cyclage, il est possible que celle-ci soit à nouveau en défaut notamment sur la partie chauffage.
Visiteur
posté le : 20-10-2021 21:12
Ok, merci je check ça prochainement et je reviens vers vous. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Visiteur
posté le : 13-11-2021 17:05
Je reviens vers vous pour conclure le sujet.
Au final il s'agissait bien de la carte.
Quitte à redémonter le LV j'ai trouvé un site qui reprenait la pièce si ce n'était pas elle qui était en défaut(sos accessoires)
J'ai changé la carte et tout a refonctionné.
L'ancienne présentait de légères traces brunes au niveau d'un des composants (relais de puissance il me semble ; cf. photo).
Merci pour vos conseils et le temps que vous avez pris pour me répondre.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
