Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lachine samsung ecobubble, oanne 5E
Posté par:
Docnash
Daté du : 16-10-2021 11:47
j'ai une machine à laver samsung ecobubble depuis 4 ans 1/2. Dernièrement elle m'a affiché le code erreur 5E.
Dans un premier temps, j'ai vérifié le mode d'emploi, et vu que ce code correspondant à un problème d'évacuation des eaux. En effet, elle n'avait pas évacué.
J'ai donc suivi toute une procédure, vidange de la cuve, démontage de la pompe d'évacuation. controle des conduites (rien n'obstruait). controle de la pompe: hélice avec bon effet "ressort", pas d'objet ou de saletés, controle de la résistance aux moteurs, environ 220 ohm sur le moteur de la pompe de vidange ainsi que sur la pompe écobubble.
J'ai remonté le tout, redémarré. Même combat, mais le tambour tourne une ou deux fois puis s'arrête, et aucune vidange même en mode essorage seul.
Seconde opération, vérification du pressostat. C'est un pressostat électronique. Dans le tube qui va à la chambre de compression, tout semble ok, aucun dépot qui bouche le tuyau. J'ai controlé la connexion électrique. Lorsque le tambour est plein, donc pressostat doit être en position ouvert, j'ai 22ohm de résistance. Mais pressostat démonté, j'ai également 22 ohm entre bornes extérieure. Avec la borne centrale, rien.
Pensez-vous que ce soit normal, ou serait-ce le pressostat qui cause la panne?
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 16-10-2021 19:36
Bonjour sans les références de la machine impossible de vous aider.
Donc veuillez s'il vous plaît nous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
Code erreur 5E:
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, durite, et canalisation d’évacuation. Chambre de compression et pressostat en dernier recours.
Réponse de: Docnash
Visiteur
posté le : 18-10-2021 09:40
voici la référence de la machine. Merci pour ces première info. J'ai fait tous les controles, j'en suis au controle du pressostat mais je bloque un peu vu mes faibles compétences en électroménager.....
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 18-10-2021 10:13
Mettez votre appareil sur un essorage seul, et vérifiez si la pompe de vidange est alimentée électriquement via un voltmètre.
Réponse de: Docnash
Visiteur
posté le : 18-10-2021 18:03
Test fait, l'essorage se lance mais 0 volts sur les connecteurs de la pompe.
Technicien confirmé
posté le : 18-10-2021 18:19
En ce cas ce sera le module électronique qui ne commande pas la pompe de vidange, son remplacement sera nécessaire. Vérifiez tout de même l'état des composants sur celui-ci au préalable.
Réponse de: Docnash
Visiteur
posté le : 18-10-2021 19:38
Réponse de: Docnash
Visiteur
posté le : 19-10-2021 07:16
Merci pour tous ces renseignements. Je vous ennuie encore un peu. A votre avis, est-ce que ça vaut le coup de réparer? Et si oui, ce composant est-il facile à remplacer et ou peut-on le trouver?
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 19-10-2021 08:59
Oui c'est réparable par un pro.
ce n'est pas à vous de faire la recherche des composants défectueux c'est à l'expert de faire cette démarche et de vous réparer la carte en vous donnant une garantie sur la réparation .
surtout que vous n'avez aucune connaissances en réparation des cartes électroniques.
et j'oublie le principale vous n'avez pas le schéma de cette carte électronique .
vue que le constructeur ne délivre pas le schéma au revendeurs de pièces détachées
Réponse de: Docnash
Visiteur
posté le : 19-10-2021 09:09
ok, merci beaucoup de l'aide.
Salutations.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
