Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave-linge Thomson access famy 1200T
Posté par:
loulou
Daté du : 16-10-2021 10:12
la machine a d'abord cessé de peser le linge avant de démarrer un programme. Rapidement elle a arrêté de marcher : le voyant de pesée sa'llume, reste allumée 10 secondes et puis il ne se passe rien d'autre. Nous avons démonté et n'avons rien trouvé qui smeble anormal. Par contre on n'a pas trouvé de capteur de pesée : est-ce dans la carte électronique ?
Merci pour votre aide
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 16-10-2021 18:57
je vous rappel que votre appareil date autour de l'année 1998
Comme c'est pas une nouvelle génération avec une mémoire (EPROM)
Pas de capteur de peser.
Vue l'âge de l'appareil.
je ne vais pas rentrer dans les détails.
Donc commencer par vérifier le contact de porte
si tout est bon.
voir du côté moteur
Réponse de: loulou
Visiteur
posté le : 16-10-2021 20:06
si, si, cette machine a une capacité variable de 1kg à 6kg, et commence tout cycle par peser le linge.
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 17-10-2021 10:26
je vous ai expliqué que votre appareil ne possède pas de capteur de peser.
veuillez bien contrôler votre appareil dans les moindres petits coins.
si vous pensez le contraire montré moi ce capteur par une photo.
je vous ai bien précisé que je ne rentrerais pas dans les détails techniques pour savoir comment se fait la pesée.
je vous rappel que tous les sites de forums dépannages les pros vous diriges vers la panne. Sans pour au tend vous remettre les explications techniques et c'est à vous de faire le nécessaire pour que l'appareil fonctionne comme au premier jour.
En tant que bénévole je n'ai pas l'obligation de vous remettre les données techniques.
sinon attendez que d'autre personne veule bien vous donnez l’explication.
Réponse de: loulou
Visiteur
posté le : 17-10-2021 15:28
Ma question de départ était de savoir si la chose qui pèse est intégrée à la carte, que je puisse arrêter de chercher un capteur. Si j'ai bien compris votre réponse on est d'accord que la machnine pèse,et on est d'accord que je peux arrêter de chercher un capteur : merci !
Je vais vérifier donc le capteur de porte.
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 18-10-2021 09:35
je pense que maintenant vous m'avez bien compris
suivez les consignes données
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 18-10-2021 10:11
La pesée est effectuée par la tachymétrie sur le moteur. Vérifiez donc cet élément et notamment l'état des charbon sur celui-ci.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
