Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge bosch
Posté par:
pate
Daté du : 10-10-2021 18:45
bonjour,lave linge bosch logixx8 Sensitive [E-Nr. WAS28720FF/09 FD 8711 200287] mon lave linge enfin de cycle marque f27 ,la pompe de vidange tourne toujours ,obliger de mettre a zero pour l'arrèter et remettre sur un programme pour ouvrir le hublot .
Quant je met le programme vidage ça marche bien!!
Le détecteur optique de sonde marche.
Cela me fais depuis que j'ai néttoye ma cuve au vinaigre , il fallait que je face dépose dans le cycle est ce que sa viendrais de la!!!
merci pour vau réponce
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-10-2021 10:16
Ce code panne indique un soucis au niveau du contrôle de niveau d'eau dans la machine. Vérifier le pressostat sa chambre de compression et son tuyau de liaison.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/pressost...
Réponse de: ygguh
Visiteur
f27 est du à un problème de capteur de pression.
le faite d'avoir fait un détartrage de votre appareil un bouchon c'est formé et a obstruer le conduit de pression .(Cela arrive très souvent, quand on fait un détartrage , pour éviter cela je vous conseille de mettre du calgon à chaque lavage ,l'appareil restera toujours propre)
Commencer par contrôler le flexible , il doit être propre.
Réponse de: pate
Visiteur
posté le : 11-10-2021 17:04
merci pour les infos
tuyau ok
chambre de compression ok
pressostat comment faire!!!
j'ai fais un cycle essorage la vidange c'est arrété aprés le défoulage le hublot reste ferme
voir change le pressostat!!!
Technicien confirmé
posté le : 11-10-2021 17:51
Pour le pressostat, seul son remplacement peut éluder votre soucis, il n'est pas testable.
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 11-10-2021 19:00
Chez Bosch une fois réglé une panne il faut à tout pris réinitialiser (sinon le code erreur reste en mémoire ,et l'appareil ne fonctionne pas.
- Donc faite ceci pour voir si le problème est réglé.
Réponse de: Harry cover
Visiteur
posté le : 11-10-2021 21:13
ygguh
Pourriez vous répondre pour la proposition de réparation de la carte électronique sur la discutions de Eugène.
Réponse de: pate
Visiteur
posté le : 12-10-2021 09:54
j'ai commande le pressostat
comment faire pour le réinitialiser
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
