Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Tachymètre
Posté par:
Ren
Daté du : 10-10-2021 13:55
Bonjour ma lave linge lg F94902wh affiche code erreur LE soit disant problème tachymètre, mais mon modèle na pas de tachymètre. Que faire merci
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 10-10-2021 14:26
ben ça veut dire qu'il y a un autre système pour mesurer la vitesse de rotation du moteur tambour comme pas exemple la mesure du courant consommé par le moteur et une table dans le micro qui fait correspondre aux ampères lus une vitesse de rotation
Réponse de: ren
Visiteur
posté le : 10-10-2021 19:27
bonjour ok merci de la réponse y t il moyen de ce dépanner sois même . merci cordialement
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 10-10-2021 21:05
bonsoir,
Je doute mais comme je ne possède pas le schéma de la carte de controle de votre LL LG et je ne sais pas vous répondre..... mais d'autres contributeurs avisés et experts auront sans doute de bonnes idées
Réponse de: ren
Visiteur
posté le : 11-10-2021 09:07
bonjour ok merci j attend d avoir peu être une réponse supplémentaire sinon chez le réparateur ou je l est acheter. bien entendu la garantie est passé .merci a +
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 11-10-2021 09:08
Dite moi ,comment pouvez vous me dire que votre appareil ne possède pas de tachymètre (sans faire la dépose du rotor et du stator.)
Si c'est pas le cas faite des photos du moteur de votre appareil avec le stator bien évidement.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-10-2021 10:06
Le système tachymétrique est embarqué sur le stator fixé sur la cuve arrière de l'appareil. Pas certain qu'il soit détaillé sur votre appareil, il faudra peut être remplacer le stator au complet.
Réponse de: ren
Visiteur
posté le : 11-10-2021 11:24
bonjour ygguh parce que j ai lai déjà démonter et que j ai vu qu'il y a pas de tachymètre et j ai étais très surpris. il y même pas le fil prévu a cet effet. voir photo
Réponse de: ygguh
Visiteur
posté le : 11-10-2021 19:10
Je vous ai bien préciser de mettre une photo de votre appareil et pas une photo récupéré sur le net (pour votre cas ,photo sur leboncoin)
veuillez s'il vous plaît mettre aussi une photo de la plaque signalétique de votre appareil et non prise sur le net.
Réponse de: ren
Visiteur
posté le : 11-10-2021 20:29
bonsoir ces bien la photo du moteur de ma machine a laver j ai du la passer par leboncoin en faisant un fausse annonce pour pouvoir la réduire car je n arrivé pas la passé sure le forum .
Réponse de: ren
Visiteur
posté le : 15-10-2021 18:13
bonjour la machine est partie chez le réparateur . je vous tiens au courant. A+
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
