Seche linge Miele en panne
créé le 08/10/2021 à 11:45
Bonjour. Mon sèche linge Miele Novotronic T 237 C ne fonctionne plus. Quelque secondes après la mise en route, un bip retentit et le SL s'arrête. D'après le mode d'emploi c'est dû à l'absence de linge dans le tambour, ce qui n'est évidemment pas le cas. J'imagine qu'il y a un capteur qui détecte la présence de linge et que ce capteur est HS. Pouvez-vous, svp, m'indiquer si mon diagnostic est correct et si l'on peut remplacer (ou shunter) cet éventuel capteur. Merci de votre concours. Yvon
le 08/10/2021 à 17:17
C'est surtout le linge humide qui est nécessaire. Le tambour tourne avant affichage du défaut ?
le 08/10/2021 à 17:43
Oui, quelques secondes
le 09/10/2021 à 09:21
Votre panne est du au ballai frotteur qui se trouve sur le tambour à l'avant de l'appareil
pour accéder au ballai il faut retirer le couvercle du dessus .
le 11/10/2021 à 08:49
Sur ce modèle ce sont des charbons qui frotte sur le tambour. Vérifier leur usure et l'état du mécanisme d'appui.
le 11/10/2021 à 10:58
Bonjour et merci pour vos réponses. Je pense que vous avez bien identifié la panne. Je démonte dans quelques jours et je vous confirme. Yvon
le 11/10/2021 à 19:47
Bonsoir
Je connais très bien votre panne c'est pour cela que je l'ai signalé sur mon premier poste.
(sans vous posez de question comme la fait Sebmenager)
sauf que j'ai l’habitude de dire balai pour charbon (exemple pour un démarreur je dis porte balais pour support de charbon, terme utiliser par les mécaniciens autos)
De toute façon vous m'avez très bien compris. vue que j'ai bien préciser qu'il se trouver sur le tambour à l'avant de l'appareil ,en déposant le couvercle.
le 12/10/2021 à 12:26
Bonjour.
bon ben voila, j'ai démonté mais il ne me semble pas que le frotteur soit suffisamment usé pour provoquer la panne. cependant, comme j'ignore son fonctionnement exact et suite à vos conseils, je vais remplacer l'ensemble. Par ailleurs j'ai démonté la plaque qui cache l'axe du tambour (à l'arrière ) et j'ai constaté des traces de rouille. est-ce grave? Dois-je plutôt envisager le remplacement du sèche linge ? (ce qui financièrement ne m'arrangerait pas du tout. Je vous joins 3 photos pour illustrer mes propos. Encore un grand merci à ygguh et sebmenager pour leur avis éclairés.
le 12/10/2021 à 12:33
1ere photo
le 12/10/2021 à 12:40
2-eme photo
le 12/10/2021 à 12:44
3-eme photo
le 12/10/2021 à 18:37
la photo 1 et 2 c'est le capteur d'humidité qui doit être nettoyer.
prenez un compresseur et souffler sur le capteur pour lui retirer tout la poussière de charbon
et aussi nettoyer les le bandes
et surtout vérifier la continuité des deux bandes
vérifier aussi le câble vert/jaune (terre) qu'il fasse bien le contacte
Concernant la fuite d'eau, comme vous nous n'avez pas pris la photo en entier c'est a vous de déterminer d’où elle vient (je pense du palier du tambour)à vérifier.
le 16/10/2021 à 12:38
Bonjour à tous.
Apres nettoyage sérieux et remontage, toujours la même panne. Donc, direction la déchetterie et achat d'un nouveau sèche-linge.
Merci pour vos infos et conseils.
Yvon
le 17/10/2021 à 10:35
C'est dommage de jeter c'est appareil.
Pour un joint qui fuit
Avez vous fais l’essaie avec une serviette de coton humide ,pour voir si le problème est résolut.
Avez vous bien vérifier la continuité des deux bandes (cela arrive souvent que les charbons sautes et ne font pas leurs rôles de continuité pour que le détecteur d'humidité joue leur rôle.
le 17/10/2021 à 12:06
Bonjour.
Je suis bien d'accord avec toi mais je n'ai visiblement pas les compétences. Au moins j'aurais essayé.
Yvon
le 18/10/2021 à 10:07
Vous n'avez personne de vos connaissance qui bricole assez bien pour vous faire cette recherche de panne suivant mes directives.
sinon en dernier recourt mettez c'est appareil à vendre dans l'état sur le net pour pièce détachées.
vous ne serez pas totalement déçus et vous récupérerez un peut d'argent .
