lave vaisselle indesit dfp 275
créé le 06/10/2021 à 18:41
Mon lave vaisselle démarre il prend de l'eau et après les voyant lavage et séchage clignote, aucune information sur cette panne dans la doc, les filtres à eau sont propres.
le 06/10/2021 à 19:31
Bonsoir
Concernant les voyants qui clignotent
Le voyant start/pause il clignote aussi ou c'est uniquement le voyant lavage et séchage
(deux cas de figures différents)
le 06/10/2021 à 23:36
Bonsoir
Merci pour votre message, ce sont uniquement les deux voyants bleus de lavage et séchage qui clignotent.
le 07/10/2021 à 08:58
Voyez notre doc technique concernant la lecture des codes pannes sur votre lave-vaisselle.
le 07/10/2021 à 10:03
le code erreur correspond à cette panne:
- Problème de vidange. L'appareil ne parvient pas à vidanger son eau. Vérifier filtre de pompe, canalisation d'évacuation, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
le 07/10/2021 à 12:55
A l'attention de sebmaster :
Merci de l'info mais il n'y a rien dans la notice correspondant à cette erreur.
le 07/10/2021 à 18:04
Bien sur que la réponse à votre problème est donné dans la doc technique de ce site.
Je vous l'es transmise.
le 07/10/2021 à 19:35
pur Terrien
Merci de l'info, je ne connaissait pas le site et je viens de trouver la doc technique. Je faisais allusion à la notice donné par indésit.
le 08/10/2021 à 09:19
C'est pour cette raison que je vous es posez la question sur mon premier poste.
Si c'était uniquement les deux voyants qui clignotais (lavage et séchage)
La réponse à était transmise sur mon deuxième poste.
