créé le 04/10/2021 à 20:41
Bonsoir,Ma cave à vin fait disjoncter le différentiel de la maison. Il doit y avoir un problème de masse, probablement dans le compresseur. Avant de jeter l’appareil, je souhaite identifier l’origine exacte de la panne :
- sur le compresseur (enroulement moteur)
- sur la résistance de chauffe (peu probable car cette résistance n’a jamais servi, la cave ayant
toujours été située dans une pièce à 20 °C).
- sur un des thermostats (il y a en a 2)
- sur le boitier du compresseur renfermant le bornier et le klixon.
Savez-vous si le klixon est associé à un relais qui pourrait être lui aussi à la masse ? Je vous joins la photo du bornier, le klixon est en haut mais caché par le boitier blanc. On peut voir d’ailleurs que celui-ci a chauffé dans sa partie basse.
Auriez-vous une méthode de test pour déterminer l’organe défectueux ?
En vous remerciant,
Cordialement,
