central vapeur fer qui coule
créé le 03/10/2021 à 20:06
Bonsoir a tous,
Je possède une centrale à vapeur Calor gv8962,
J’ai un problème de pression de vapeur, et de l’eau coule sur la semelle j’ai procéder au détartrage avec du vinaigre, et changer l’électrovanne complète.
J’ai le problème qui est réapparu, toujours l’eau qui coule sur la semelle.
Quand il est sur la position normale il n’y a pas de vapeur qui sort , sur la position maxi j’ai un peu de vapeur mais sa coule au niveau du fer comme sur un robinet
J’ai vérifié la résistance de la semelle et de la centrale ces ok
Sur la semelle il n y a pas de position pour tourner le thermostat
Ces électroniques ; je suis un peu perdu,
A votre avis, pourriez-vous me conseiller
le 04/10/2021 à 15:33
La semelle doit être chaude afin que la vapeur d'eau provenant de la centrale ne se condense. Est-ce bien le cas ?
