lave linge Lg direct drive
créé le 02/10/2021 à 17:38
Je possède un lave linge LG direct drive F84J72WHS .
Avec un un code erreur LE.
J'ai bien vu dans les forums que le problème venait très souvent du capteur effet hall.
Comment trouver ce capteur hall.et comment prendre la mesure avec un multimètre.
le 03/10/2021 à 12:58
Vous avez essayer de le réinitialiser ?
le 03/10/2021 à 17:31
si vous pensez que le faite de débrancher l'appareil et réinitialiser oui cela était fait.
Après branchement de l'appareil ,toujours le code erreur LE est affiché.
A moins que ce soit une autre méthode sur ce type d'appareil .
Si vous connaissez la méthode pourrais-je l'obtenir.
le 03/10/2021 à 19:10
Bonjour attila_net74
j'ai constaté que vous ne connaissez rien en électroménager.
sur le forum Ad....(dans je mettrais pas le nom en entier ,pour cause de ne pas respecter le CGU de ce forum) pour un problème .
E11 sur lave vaisselle Bosch SMS50E12EU
Suite à un défaut de sonde de température.
c'est la pompe de cyclage complet qui faut changer et non la pièce que vous montrez (sonde de salissure) qui n'a rien avoir avec la sonde de température.
Heureusement pour moi il y a yvsprev qui vous corrige.
vous ferez mieux de faire des stages de ce métier avant de répondre des bêtises.
le 03/10/2021 à 19:17
Bonjour lave linge LG
Ne pas tenir compte de la réponse de attila_net74
il ne connait rien en électroménager.
Votre panne est bien une panne réel.
il ne suffit pas de réinitialiser l'appareil pour que la panne disparaisse comme par magie.
le 03/10/2021 à 19:58
Et d'ou tu m'agresse comme ca toi ? Tu te prends pour qui pour traiter les gens comme ca ?
le 04/10/2021 à 08:42
Pour info "monsieur j'ai un ego surdimensionné" ca fait plus de 20 ans que je dépannes les plus grand hôtels et les plus grands restaurants de Genève. Je suis pas un amateur comme vous... y a une démarche, on va du plus simple au plus complexe. On ne remplace pas des pièces au hasard en se basant sur un simple code erreur ...
le 04/10/2021 à 13:51
Ne t'inquiète pas attila net74 cette personne change de pseudo tout le temps et à effectivement un ego surdimensionné et se prends pour dieu sur plusieurs forums ou il se dit réparateur ingenieur spatial et super réparateur de carte.
Ne lui répondez pas c'est le mieux à faire.
A+ JN
le 04/10/2021 à 14:30
Merci Jn ! Ca fait du bien de voir des personnes bienveillante...
