CONGELATEUR LIEBHERR GN 4113 Documentation technique
créé le 02/10/2021 à 16:05
Je suis à la recherche de documents techniques sur les congélateurs Liebherr GN4113 20M/001.
Quelles sont les valeurs de résistances en fonction de la température des sondes évaporateur et air?
J'ai le voyant qui indique la température et le voyant d'alarme qui clignotent en même temps.
Qu'est ce que cela signifie?
Merci de votre aide et bon après-midi.
le 02/10/2021 à 19:22
Il faut en effet vérifier la valeur de la (ou les) sonde de température. C'est environ 4.7 kohm à température ambiante.
le 02/10/2021 à 20:27
J'ai 5.4 kohm à 22°C. Ce qui correspond à la valeur que j'ai trouvé sur le net. Par contre je ne sais pas à quelle sonde correspondent les fils sur la carte.
Bonne soirée.
le 03/10/2021 à 09:50
Valeur ok. Quelles températures relevez-vous dans l'enceinte de l'appareil ?
le 03/10/2021 à 10:13
Après une bonne nuit de sommeil....pour le congélateur. Tout est rentré dans l'ordre.plus de voyant rouge allumé. Température dans le congélateur de -23°C pour -21°C de consigne.
A suivre....
Bonne journée
