Problème tambour lave linge indesit
créé le 28/09/2021 à 07:55
Bonjour, je viens vers vous pour demander de l'aide.
Mon lave linge frontal n'essorait plus depuis 2 jours.
J'ai essayé de vérifier la présence de corps étrangers entre le tambour et le carénage. Je n'ai rien trouvé. J'ai donc démonté derrière pour regarder via le trou de la résistance. Et là je le suis aperçu que la courroie était cassée.
Le problème est que le tambour ne tourne quand même pas sans celle ci, il est difficile à bouger sauf quand je le sors du joint. Serait il désaxé ? Il y a t il un autre soucis? A priori tout est caréné et d'une seule pièce. Si quelqu'un a une idee sur la question. Merci d'avance
le 28/09/2021 à 11:23
Il est possible qu'un des bras du croisillon maintenant le tambour soit cassé, ou que les roulements soient tellement usés qu'ils génèrent un blocage. Seul un démontage et ouverture de la cuve vous permettra de la vérifier visuellement. Selon l'appareil il sera peut être nécessaire de remplacer l'ensemble cuve complète.
le 28/09/2021 à 11:36
Merci de votre réponse. Effectivement sur mon modèle, tout est d'un bloc...il va peut être falloir s'orienter sur du neuf. Dommage
le 28/09/2021 à 11:49
sans connaitre la référence exacte de votre appareil en ne peut pas affirmer si votre appareil possède une cuve soudé ou pas
le 28/09/2021 à 18:14
Le modele est Indesit iwc91082ecoeu.
Tout semble soudé :(
le 29/09/2021 à 10:27
que se soit l'un des bras du croisillon ou les roulements de ko.
il est possible de faire la réparation dans la condition d'être un très bon bricoleur.
il faut coupé la cuve en deux ,faire le changement des roulements ou du bras du croisillon et surtout de rendre étanche la cuve.
