Pompe Centrale Vapeur Laurastar Lift
créé le 22/09/2021 à 22:26
ma centrale ne fait plus de vapeur
j'ai testé la pompe après l'avoir débranchée et la résistance est nulle.
Cela suffit il pour declarer la pompe HS ?
Merci pour votre aide
le 23/09/2021 à 09:48
Oui il faut mesurer sa valeur débranchée et dans les deux sens.
le 24/09/2021 à 08:02
Bonjour. ci joint 2 photos. J'ai mesuré sur la position 20k de l' ohm mètre.
La valeur est la meme dans les 2 sens : 0,6
le 24/09/2021 à 16:11
le 24/09/2021 à 17:33
Généralement la pompe est dotée d'une diode qui bloque le passage du courant dans un sens, vous devriez donc avoir une valeur infinie dans un des deux sens. La diode peut être déportée également au niveau du module électronique, il faut remonter la filerie de la pompe pour voir.
Cdt.
