Réfrigérateur congélateur Electrolux probléme de froid.
créé le 20/09/2021 à 10:55
J'ai un réfrigérateur/congélateur ELECTROLUX
modèle ARB36301W1 depuis une dizaine d'années
et j'ai un problème de température.
Je l'ai donc débranché pendant plusieurs jours et lorsque je l'ai rebranché? je m'aperçois qu'il refroidit trop dans la partie congélation au delà des -18/-20° et par contre je n'ai que 8/9° dans la partie réfrigérateur et constate sur la paroie au fond du réfrigérateur côté droit un peu de givre sur 15 cm de longueur et 2 cm de large.
Cela peut-il provenir du thermostat?.
le 21/09/2021 à 19:16
Cela ressemble plutôt à un soucis de production de froid. Le moteur fait t'il des pauses ou fonctionne t'il en continu ?
le 21/09/2021 à 21:20
Bonjour, merci pour votre réponse, il me semble qu'il fonctionne en continu.
le 22/09/2021 à 09:01
En ce cas vous aurez un soucis lié à la production de froid, fuite de gaz ou compresseur HS. Ce sera plutôt le second cas à privilégier.
