Seche linge Whirlpool AWZ3789
créé le 19/09/2021 à 22:27
J'ai un sèche-linge Whirlpool AWZ3789 qui ne s'éclaire plus.
Continuité électrique vérifiée jusqu'à la carte électronique ainsi que contact de porte, c'est ok.
Avez vous des pistes de recherche?
le 20/09/2021 à 09:37
Quand vous dites il ne s'éclaire plus c'est que votre appareil ne donne plus de signe de vie. (aucun voyant ne s'allume?)
Si c'est la cas:
Panne classique sur ce type de sèche linge,carte de puissance hs due à la mise en court circuit.
Donc vous avez deux possibilités:
- soit faire réparer la carte
- soit la changer
sur ce site en ne détaille pas le dépannage des cartes électroniques (vue que le constructeur ne dévoile pas le schéma aux revendeurs de pièces détachées.
le 20/09/2021 à 09:49
Merci pour votre réponse. C'est bien ça, aucuns signes de vie.
le 20/09/2021 à 10:01
ok: merci d'avoir répondu à ma question.
j'ai oublier de vous dire pour soit de la changé:
occasion ou neuve c'est vous qui voyez.
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
le 20/09/2021 à 14:12
bjr
pour ce qui est de l’écologie réparer c'est mieux que de remplacer par du neuf ou de l'occas
certains contributeurs qui ont une longue expérience de la réparation sauront certainement vous aider à réparer votre carte ou conseiller de bonnes adresses .
Riton de Rosporden
le 24/09/2021 à 18:58
Bonjour, si ça s'éclaire plus, il y a des chance la resistance fusible + inductance + lnk304 et selon les models soient HS et si au remontage vous avez un F2 le micoprocesseur a dégagé aussi...
Va faloir de la patience du materiels et un minimum de connaissance pour reparer au composants de plus après ça il est bien de faire une mise à jour avec un esam ! Si vous optez pour un module neuf ,comptez 120 à 180€ de module...bon courage
