Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge Candy GO 714 - Bruit et jeu au niveau du tambour
Posté par:
Lo748R
Daté du : 19-09-2021 13:21
j'ai un souci au niveau du tambour de ma machine.
Il fait un bruit de grognement quand je le tourne à la main et quand la machine est en fonction. Ce bruit s’amplifie avec la vitesse de rotation du tambour.
A priori,le roulement serait en cause.
Est-t-il possible de changer les roulement de palier, palier entier ou est-ce tout le tambour ?
Merci pour vos retours
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 19-09-2021 19:43
sur votre appareil vous pouvez changer uniquement les roulements avec son joint spi.
Réponse de: Webmaster
Administrateur du site
posté le : 21-09-2021 17:15
Selon la version de fabrication, les roulements peuvent être détaillés ou ce sera la cuve complète. Il faudra le code usine en 31 pour vous certifier.
Réponse de: Lo748R
Visiteur
posté le : 22-09-2021 14:40
Merci à vous 2 pour votre retour.
Voici les références trouvées sur le lave-linge:
- Modèle GO 714/1-47
- N° 31001959 0837 9678
- Type FCE2
Vous remerciant par avance.
Réponse de: denis
Visiteur
posté le : 24-09-2021 19:41
Bonsoir
les roulements ainsi que la cuve complète ne sont plus livrable chez le constructeur.
le conseille que je peux vous donnez et de sortir les roulement pour avoir la référence exacte puis de faire une recherche sur le net.
sinon il y a un marchand qui possède la cuve pour 184,60 (menager-technic)
Réponse de: Lo748R
Visiteur
posté le : 11-10-2021 17:28
Merci pour ces infos.
Réflexion du choix en cours
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
