Problème lave vaisselle bosch smi40d05eu
créé le 13/09/2021 à 22:12
J ai un problème avec mon lave vaisselle bosch smi40d05eu.
Après le premier remplissage pas de soucis, le lavage se poursuit, mais au deuxième remplissage (pour rinçage ?) erreur e18
J ai vérifié :
Le débit de mon arrivée d'eau (RAS)
J ai nettoyé le filtre
J ai démonté et nettoyé l'échangeur thermique
La je bloque, sachant que le problème se pose qq soit le programme avec Vario speed activé ou non
En espérant que qq pourra m'aider 😉
le 14/09/2021 à 11:39
E18 est une anomalie liée à un défaut de niveau d'eau dans l'appareil. C'est peut être la pompe de cyclage qui est en cause après la première phase de chauffe en lavage. Tentez un démontage pour vérifier l'état de sa turbine.
le 14/09/2021 à 14:52
bjr
vous avez posé cette question sur plusieurs forums !
consultez les réponses que vous avez reçues et controlez la section débitmètre
bien le bonjour à Huggy !!!
le 14/09/2021 à 18:42
Bonjour mamigas
C'est pour cette raison que j'ai pas répondu à la demande de Tramsou
le 14/09/2021 à 18:51
Désolé, j avoue ne pas connaître les "bons" Forum, donc j ai tente ma chance sur plusieurs
le 14/09/2021 à 21:05
bonsoir
y'a pas au départ de bons ou de mauvis forums
il y a simplement des forums plus sympas et conviviaux que d'autres où on peut s'exprimer librement tout en donnant les infos techniques et en cherchant surtout à dépanner ceux qui posent les questions .... à moindre cout ..
le 15/09/2021 à 08:43
ne soyer pas désolé, vous êtes libre de poster ou vous le voulez.
et au temps de fois que vous le désirez.
Me concernant j'ai une raison c'est pour cela que je ne répond pas à toute personne qui poste sur plusieurs forum.(je parle bien pour mon cas et pas pour les deux autres qui est mamigas et Sebmenager)
