créé le 12/09/2021 à 22:25
Bonsoir à tous.1400 tours+cuve pleine+depart/pause clignote sur mon lave linge.
La machine se remplie en eau et vidange mais le tambour ne tourne pas, courroie OK et fermeture porte OK.
Merci de vos éclairages.
Bonsoir à tous.le 13/09/2021 à 14:28
Bonjour,le 13/09/2021 à 19:50
Merci Sebmenager, effectivement le tuyau reliant le pressostat à la chambre de compression s'était retiré lors de la cassure du support des ressorts du tambour que j'avais changé.Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
