Problème mouture SAECO HD8750
créé le 12/09/2021 à 10:18
Ma machine Saeco HD8750 fuyait par le devant. Je l'ai démontée pour nettoyer la buse. Après remontage, la cafetière ne fonctionne plus car le café est moulu très grossièrement (consommation très importante de café). Je ne comprends pas ce qui ce passe. Ai-je mal remonté ? Je ne comprends pas non plus le principe du réglage de la finesse de la mouture. Est-ce l'origine du problème ?
Merci de votre aide
le 12/09/2021 à 20:09
effectivement vous avez déréglé le broyeur
vous allez devoir re-démonter la machine et le régler, en principe, sur la grande roue crantée, il y a une marque au "stylo" blanc à mettre en face de l'axe qui sert à régler la finesse, cette marque correspond au milieu du réglage de finesse de mouture
je ne sais plus exactement mais vous devriez trouver cette marque et celle qui correspond de "l'autre coté" de la roue crantée
le 12/09/2021 à 22:39
Merci beaucoup. Je vais regarder mais ce qui m'étonne aussi c'est que rien ne bloque le broyeur supérieur. Si pb, je vous enverrai des photos
le 13/09/2021 à 10:32
Bonjour, encore merci pour vos conseils. En fait, le broyeur n'était pas bien nettoyé et je l'avais remonté dans les 3 encoches mais sans le faire tourner pour le fixer. Donc espace bcp trop important. J'ai tout nettoyé, ai donc remonté le broyeur supérieur en le tournant et en mettant les 2 points blancs face à face (un des deux points est presque effacé). Ca fonctionne. Le café est un peu clair mais c'est une question de réglage. Encore un grand merci !
le 13/09/2021 à 20:20
Y a pas d'quoi ;)
effectivement il faut déjà l'emboiter avant de le tourner
relancez plusieurs cafés et le réglage du temps de broyage se refera tout seul ;)
