Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Traces de coulures de lessive lave linge LG direct prodrive
Posté par:
raf
Daté du : 11-09-2021 15:07
j'ai constaté des coulures séchées de lessive sur le panneau avant de mon Lave linge, a la jointure entre 2 panneaux. la photo est plus claire....
savez vous d ou cela vient et ce qu'il faut faire? merci
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-09-2021 17:43
Pour commencer il faut nous mettre la référence de votre appareil pour avoir une réponse cohérente (si possible une photo de la plaque signalétique)
Et faire une photo de la façade complet de votre appareil.
Les coulures sont en dessous du hublot oui ou non?(celle indiqué par une flèche rouge).
Réponse de: raf
Visiteur
posté le : 12-09-2021 21:30
merci pour votre retour
c'est un direct drive 6/3 kg
modele lavant sechant
F12030CDP
je joins une photo du devant entier
les coulures sont en dessous du hublos
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 13-09-2021 18:32
Le problème vient du à une mauvais entretient de l'appareil.
Pour supprimer les traces vous prenez une bassine avec de l'eau chaude puis vous mettez un verre de vinaigre blanc.
Avec une éponge vous lavez puis rincé et sèche avec une serviette.
Pour que cela ne ce reproduit plus.
à chaque lavage une fois que la lessive est terminé vous nettoyez le hublot avec un chiffon sec et la partie sous le hublot qui vas de soit.
Réponse de: raf
Visiteur
posté le : 13-09-2021 18:38
j'entretien beaucoup mon LL : lavage a vide, nettoyage du hublot et du tambour,...
mais la c'est comme si la fuite venait de dessous le tambour et fuyait a l'extérieur (pas du hublot, mais de la partie en dessous)
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-09-2021 09:00
la fuite est à chaque lavage oui ou non?
pour cela vous prenez un essuie tout puis vous séché bien la partie concerné.
vous faite un levage à haute température et vous surveillez avec une lampe si vous voyez une fuite d'eau .
c'est le joint du hublot qui est à changer (à durci avec l'âge n'est plus souple comme au départ pour rendre étanche le hublot)
Réponse de: raf
Visiteur
posté le : 14-09-2021 09:02
merci pour votre retour.
non cela ne fuit pas a chaque lavage. mais je le redit, ca ne fuit pas au niveau du hublot, mais en dessous, a la jointure entre les 2 morceaux de tole
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-09-2021 12:02
dans ce cas je vous le redis mauvais entretient de votre appareil.
sinon dite moi comment de l'eau qui stagne entre les deux tôles ? (pour laisser des traces comme sur votre première photo).
s'il n'y a pas de fuite.
Voici l'explication : à chaque fois que vous sortait le linge du tambour le linge touche à cette endroit ,c'est l'humidité qui stagne et donne cette tache que vous nous montrez.
Réponse de: raf
Visiteur
posté le : 14-09-2021 12:21
OK merci je vais surveiller
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-09-2021 19:01
Si vous respectez mon conseille :
à chaque lavage une fois que la lessive est terminé vous sortez le linge et aussitôt vous nettoyez le hublot et le joint avec un chiffon sec plus la partie en dessous, a la jointure entre les 2 morceaux de tôle.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
