Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne E2 sur LV bosch SMS53M58FF
Posté par:
FlordelMangla
Daté du : 08-09-2021 09:49
Mon lave vaisselle Bosch SMS53M58FF ne chauffe pas et, en fin de cycle (en eau froide), j'ai le code d'erreur E2. Tout marche bien sauf la chauffe. Les résistances de la résistance de la pompe de chauffe, de sa sonde et du moteur sont OK. Visuellement la carte électronique que vous m'avez fournie l'an dernier semble OK. Où peut se situer la panne s'il vous plaît.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-09-2021 16:49
C'est effectivement un soucis lié à un cycle sans chauffe. Vérifiez la résistance et la sonde embarqués sur la pompe de cyclage.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 08-09-2021 18:57
Veuillez s'il vous plaît cliquer sur tutoriels en haut de cette page.
Puis une fois la page ouverte ,vous cliquez sur:
Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens.
vous aurez tout ce qui concerne la pompe de cyclage et de la résistance .
Reprenez la mesure et comparer au descriptif si cela correspond la panne vient de la carte électronique.
Surtout que vous dites que tout est bon.
Réponse de: FlordelMangla
Visiteur
posté le : 08-09-2021 19:15
Merci, c'est bien ce que j'imagine, défaut de la carte, défaut d'un relais ? Je vais essayer de faire tester la carte.
Merci bien encore.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 08-09-2021 21:59
bonsoir,
Si la valeur de la R de chauffe et de la sonde de temp sont ok alors les pistes de recherche sont
sur la carte 5560 D000 00794_b
un des 2 relais qui commandent la R de chauffe cote phase et cote neutre est défaillant
ou alors c'est le circuit de sécurité sur la carte qui valide la ligne d'alimentation qui est défaillant . peu probable car à ce moment là les pompes ( vidange circulation) ne fonctionneraient pas
je sais que mes messages déplaisent à certains mais tant pis aider les autres n'a pas d'odeur ! WM
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
