Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave-Vaisselle Bosch WAE24410FF/10 - Croisillon détruit
Posté par:
didi
Daté du : 07-09-2021 15:50
Message au sujet de la pièce de rechange (voir lien ci-dessous) :
J'ai un Lave Linge Bosch WAE24410FF/10. Le croisillon est complétement détruit : les 3 pales sont cassées et coincées.
Est-ce que le croisillon proposé se montera sur mon modèle ?
Mon croisillon est riveté avec de très gros rivets sur le tambour. Savez-vous comment le remplacer dans ce cas ?
Par ailleurs pensez-vous que je dois envisager de changer d'autres pièces suite à cette casse ?
http://www.pieces-tout-electromenager.com/croisill...
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 07-09-2021 16:19
Il faut vérifier selon votre modèle d'appareil dans un premier temps et voir si le déport de bras ira pour remplacer sur le tambour. A défaut il faudra échanger par le tambour complet. Les rivets peuvent être remplacés par des vis inox à tête plate depuis l'intérieur du tambour. Vous pouvez éventuellement changer le joint de roulement et les roulements en complément.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 07-09-2021 19:20
D'après le constructeur il ne détaille pas le croisillon seul.
Il faut prendre le tambour complet.
Le lien que vous nous mettez il ne convient pas pas pour votre appareil (regardez bien la référence ne figure pas).
à moins que tous les dimensions correspondes en espérant qu'il à un déport de 52mm.
Réponse de: didi
Visiteur
posté le : 08-09-2021 12:07
Je n'avais pas vu qu'il y avait déja des réponses !
Merci beaucoup à tous les 2 pour vos réponses ultra rapides et très précises. Je vais démonter le croisillon en essayant de faire sauter les rivets puis procéder à la mesure de toutes les dimensions en le reconstituant car il ne ressemble plus à grand chose :-(
Effectivement je me disais qu'il serait souhaitable de remplacer les roulements ne sachant pas s'ils sont à l'origine du problème de casse du croisillon et en me disant aussi que dans tous les cas ils ont bien reçu dans les derniers cycles d'essorage avant panne.
Merci encore !
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 08-09-2021 19:06
En dernier recourt vous pouvez toujours allez voir un spécialiste de la soudure d’aluminium qui pourra toujours la réparé .
Quel qui soit la cassure.(un bon chanfrein et une bonne charge de soudure tout serra comme au premier jour.
Avec un jeux de roulement neuve et son joint .
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
