Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave-vaisselle
Posté par:
bubulle
Daté du : 06-09-2021 14:11
bonjour à tous
panne sur lave vaisselle beko DIS45SI( c'est un encastrble 45cm).
-impossible de lancer un autre prg que le 1
- vidange, remplit, puis s'arrête.
- je fais annule de prg, vidange: ok.
- puis je relance même problême
- le module à été changé.
- je pense au moteur de cyclage mais je voudrais être certain avant de changer
Si quelqu'un a une idée, d'avance merci!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 06-09-2021 19:42
D'après ce que vous dites il faut contrôler le niveau d'eau? (En premier.)
Si c'est bon.
Il faut vérifier la pompe de cyclage pour voir s'il n'y a pas un détritus qui la bloque.
Si c'est bon.
- voir le condensateur de démarrage si la capacité est toujours bonne?
sinon prendre la valeur ohmique de la pompe
ou faire un essai avec un câble volant (la pompe doit tourner librement sans accoue)
Réponse de: Bubulle
Visiteur
posté le : 07-09-2021 11:12
Bjr Huggy
Merci pour les conseils.
Le niveau d'eau est bon et la pompe de cyclage je l'ai démontée pas de détritus et elle n'est pas bloquée.il n'y a pas de condensateur de lancement pour ces moteurs, par contre à l'intérieur il y à tout une adaptation électronique qui dois réguler la vitesse?
Par contre je n'ai pas essayer en direct, je vérifierais si on peut le faire?
Bonne journée!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 07-09-2021 18:45
Pouvez vous nous mettre une photo de la fiche signalétique de votre appareil.
je ne trouve rien d'après lave vaisselle beko DIS45SI.
Réponse de: bubulle
Visiteur
posté le : 08-09-2021 12:07
Bonjour Huggy
Merci!
C'est beko Modèle:DIS45S1 et non DIS45SI,Type ART9 Class.1, stock n°: 7669457345 Sérial n°: 18-500060-04. la photo (trop grande capacité pour envoyer).Hier j'ai observé que le cycle se poursuit, avec la chauffe et coupure chauffe lorsque la CTN se coupe puis rechauffe mais sans brassage cyclage.
ce que je ne comprends pas c'est que: c'est impossible de changer les programmes même en ayant changer le module,à moins qu'il y a blocage à cause du moteur?)
Bonne journée à vous!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 08-09-2021 19:20
vous racontez n'importe quoi(la plaque signalétique n'a pas 200ko)
vous dite bien:
la pompe de cyclage ne fonctionne pas (soit elle à un problème (par exemple le moteur en défaut ,ou soit un problème de connexion, soit ça vient de la carte électronique)
Réponse de: bubulle
Visiteur
posté le : 10-09-2021 09:16
La photo de la plaque fait 3,91 Mo
pour info j'ai vérifié la connectique (en ohmétre) jusqu'au module RAS.
J'ai démonté le moteur, enroulement ok.
Si c'est le moteur, se serait la carte électronique à l'intérieur du moteur?.
la carte électronique est neuve( à moins d'avoir reçu une carte en panne: elle ne viens pas de chez vous, mais de SOS accesseoires?).
J'aimerais bien avoir l'avis d'une personne qui a eu ces symptomes:
Démarre sur p1
impossible de changer de prg.
remplit, la trappe de produit s'ouvre bien au bout de quelques instant ce qui est normal en début de cycle, chauffe, mais pas de brassage.
Y a t'il un mode test(technicien)?
Merci pour vos réponses HUGGY!
Bonne journée!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 10-09-2021 18:36
je pense que vous étiez voir une voyant avec sa boule de cristal vous a dit que c'était bon.
si c'est pas le cas répondez à cette question:
Voici votre pompe de cyclage (avec les 4 contactes)
Dite moi comment vous avez fait la mesure pour me dire que c'est bon (est surtout donnez moi les valeurs que vous avez relevés (exemple: 1-2 1kohms)etc...
Donc: vous avez 8 possibilités ( 1-2) (1-3) (1-4) (2-3) (2-4) (3-2) (3-4) (4-1)
d'après la réponse je vous donnerez la panne.
Réponse de: Bubulle
Visiteur
posté le : 13-09-2021 20:41
Bonjour Mr Huggy
Pour la boule de cristal, j'avais démonté la pompe et il y 3 plots, du coup on peux mesurer les enroulements.
Par contre je n'avais pas de valeurs ohmiques d'une bonne platine afin de savoir si c'est normal ou pas, il fallait une référence comme vous allez pouvoir me dire(Merci).Ci- joint les relevées.
Avec contrôleur digital,
( 1-2): infini (1-3): infini (1-4); infini (2-3): infini
(2-4): infini (3-2):infini (3-4):19 Mohms (4-1):infini.
Bonne soirée!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-09-2021 09:40
pouvez vous me mettre une photo de la pompe de cyclage que votre appareil possède.
en faisant comme j'ai fais de mettre un numéro à chaque plot.
A moins que je me trompe, la photo que j'ai mise et bien votre pompe de cyclage avec la référence constructeur Beko ref. 1761600100 1783900400.
pour commencer(avec 3 plots comme vous dites
les combinaison son):
1-2 1-3 2-3
Donc ou vous sortez le 4è plots dans vos mesure?
Veuillez s'il vous plaît m’expliquer.
Merci d'avance pour votre réponse
Réponse de: Bubulle
Visiteur
posté le : 14-09-2021 12:24
Non vous m'avez pas compris c'est le même moteur que celui sur votre photo.Les mesures ont été prises comme demandé.
Bonne soirée!
les trois plots je parlais des enroulements moteur en ouvrant la coque noire.
étiquette :
178000400
BLD375P8L 15y_02
1B27FY0076
image trop grande, on ne peut envoyer qu'une image de 200Ko
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-09-2021 19:31
je ne vais pas vous remettre le schéma de la pompe.
la seule chose que je peux vous dires que la pompe que j'ai mis est la bonne pompe de cyclage pour votre appareil quelle se compose de 3bornes est de quatre contactes.
comme promis je vais vous donnez le verdict de votre contrôle.
pompe de cyclage ko.(100°sur)
pour la prochaine fois vous faite une photo de la pompe comme je l'ai fais avec les quatre contactes en me remettant les mesure prise.
se sera plus rapide.
Réponse de: bubulle
Visiteur
posté le : 15-09-2021 08:17
Bonjour Mr Huggy
OK.
Merci pour tout
Je vais commander la pompe.
Je vous tiendrais au courant si c'est bon!
Bonne journée!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 15-09-2021 09:37
le seule conseille que je peux vous donnés c'est de prendre la pompe d'origine constructeur et pas celle dite compatible.
Maintenant c'est vous qui voyez.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
