Tension carte de commande
créé le 06/09/2021 à 10:08
Bonjour, je voudrais connaître la tension d'alimentation de la carte de commande de mon LV Brandt dfm900we1. J'ai changé la carte de puissance mais j'ai toujours 3,5V à ma carte de commande...
NB:je suis ancien technicien électroménager diplômé.
le 06/09/2021 à 13:09
Remember it once and for all!
le 06/09/2021 à 18:15
Re-bonjour,
Après réflexion, j'ai la certitude que ma carte de commande n'est pas suffisamment alimenté, en effet les voyants marché/arrêt directement branchés sur la carte sont des 12V...donc, la carte de puissance neuve (daté 09/2011) serait elle aussi défectueuse. Qu'en pensez-vous ?
le 06/09/2021 à 19:22
j'ai une question à vous posez?
Comment est venue la panne de la carte électronique.
Deux cas possibles
1)- suite un à élément du lave vaisselle défectueux
2) du à une surtension de EDF.
Se site ne détaille pas le dépannage des cartes électroniques.
Comme vous dites que vous êtes un ancien de ce métier , vous le savez très bien, que les constructeurs ne dévoile pas les schémas des cartes électroniques aux revendeurs de pièces électroménagers.
La seule chose que je peux vous dire c'est que votre carte neuve qui date de 2011 a les condensateurs chimiques qui n'ont plus leurs valeur d'origine du au dix ans d'ancienneté.(à contrôler en premier)
le 09/09/2021 à 15:29
Merci pour vos renseignements, jai testé tous les organes de mon L.V.. Je pense que le problème vient de la carte de puissance que je viens de recevoir. La société qui me l'a vendu veulent que j'effectue des mesures pour s'assurer que je ne me trompes pas...
A suivre.
Merci encore
le 10/09/2021 à 18:45
avant d'acheter la carte de puissance je vous es demandez de regarder la valeur des condensateurs chimiques.
surtout que vous dites que vous êtes un Ancien dépanneur électroménager ,doit savoir faire ce travail.
mai ma boule de cristal me dit le contraire.
le 15/09/2021 à 09:15
Bonjour Huggy,
Vous devriez changer de boule de cristal car:
Elle ne vous a pas donné les numéros gagnants du loto.
Un technicien électroménager n'a pas vocation à intervenir sur les cartes électroniques.
Elle vous éviterai vos fautes de français.
