Resistance Four De Dietrich
créé le 04/09/2021 à 20:06
j'ai un four De Dietrich FB4437E31 qui fait disjoncteur le disjoncteur différentiel. Le problème est du à un défaut d'isolement de la résistance de sole. Celle ci est double 1700 W + 750 W. C'est la résistance de 750W qui est HS. Je voudrais savoir dans quel mode de fonctionnement celle ci est utilisée, si c'est un mode de cuisson que je n'utilise pas je pourrais peut être ne pas la changer (son cout est de l'ordre de 80€). Merci pour votre aide
Dominique
le 05/09/2021 à 17:41
Tous les modes de cuisson avec chauffe par le sole sont susceptibles d'utiliser cette résistance. remplacez là.
