Probleme détection de casserole sur un foyer sur 4
créé le 04/09/2021 à 10:59
Ma plaque De dietrich DTI305xe1 ne détecte plus mes casseroles sur le gros feux haut droit. Mes 3 autres foyers fonctionnent parfaitement. Je peux allumer le foyer mais quand je met la casserole dessus il ne se met pas en route.
J'ai essayer d'inverser la pièce qui se trouve sur le dessus de la bobine je pensais que c'était le détecteur de métal mais rien n'y fait, toujours le même foyer hs.
Je pense que ca vient de la carte électronique mais laquelle? J'aimerai être sûr de commander la bonne pièce.
le 04/09/2021 à 12:58
Vous pouvez inverser les deux modules de puissance sur cette plaque. Voyez si le défaut se déplace de foyer, vous tiendrez le module en cause.
le 25/09/2021 à 11:42
Merci pour votre aide c'est donc bien la carte de puissance avec le feu de 23 cm
avez vous encore ces pieces?
le 25/09/2021 à 15:49
DTI305xe11 ou DTI305xe12 ?
le 25/09/2021 à 17:16
dti305xe12
le 25/09/2021 à 19:50
Pièce malheureusement épuisée.
le 01/10/2021 à 18:37
Merci pour votre aide et votre patience
