Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaiselle BOSCH SGS56A25/43
Posté par:
patrel
Daté du : 01-09-2021 13:51
l'eau en s'évacue pas en fin de cycle, la pompe de vidange est propre et tourne à la main, on l'entends (ou le relais qui l'actionne) qui essaye de se déclencher en début de programme.
Il faut démonter toute la machine pour y accéder, la tester et éventuellemnt la changer ?
Est ce que ça peux provenir d'autre chose ?
Réponse de: Webmaster
Administrateur du site
posté le : 01-09-2021 16:13
Si celle-ci est alimentée électriquement au moment du défaut, alors elle ne peut être que la seule en cause.
SR
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 01-09-2021 19:40
je ré^pond à votre question:
il faut commencer par contrôler la pompe de vidange.
il y a deux critère pour confirmer que la pompe de vidange est bonne.
1) prendre la valeur ohmique
2)faire un essais avec un câble volant sur du 220v .
La pompe doit tourner librement sans accoue ,s'il y a des surbresseau il faut changer la pompe de vidange sans ce poser de question.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
