créé le 29/08/2021 à 19:49
BonjourMon lave linge laden EV 8026 ne s'arrete plus sur l'essorage
tout fonctionne sauf l'arret sur l'essorage
des idées?? Merci
Bonjourle 30/08/2021 à 09:48
Bonjourle 30/08/2021 à 10:29
Bonjour,le 30/08/2021 à 11:02
en fait elle essore normalement prends la vitesse et a la fin de l'essorage elle se remet a essorer il faut l’arrêter manuellement .autrement elle repart a essorer .le 30/08/2021 à 11:35
donc j’ai fait un lavage rapide 30minutes.le 30/08/2021 à 17:08
Bonjourle 30/08/2021 à 18:17
Le problème d'affichage qui s'éteint et se rallume en fin de cycle est lié à une anomalie électronique; Le remplacement du module devrait solutionner votre problème dans ce cas.le 01/09/2021 à 08:25
Bonjourle 01/09/2021 à 09:45
Bonjourle 01/09/2021 à 17:15
Rele 01/09/2021 à 19:23
Bonjourle 01/09/2021 à 21:23
chambre a compression nikel tuyau nikel pressostat nikel .lavage complet de la machine comme neuve.le 02/09/2021 à 07:56
Bonjourle 04/09/2021 à 09:15
bonjour, d'après ce qui est mentionné...,le 04/09/2021 à 19:55
Bonjour techprole 04/09/2021 à 21:59
Bonjour .le 06/09/2021 à 19:51
BonjourTout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
