Cartes Electronique Lave linge WM12P390FF
créé le 28/08/2021 à 20:28
Je vous sollicite car je n'ai pas d'affichage sur mon lave linge Siemens WM12P390FF/01, le lave-linge ne s'allume pas.
Derrière la tableau de commande 2 cartes , carte de commande avec affichage et carte de puissance juste derrière
La carte de commande reçoit le 230V puis après avoir tourné le sélecteur de commande, le 230v passe sur la carte de puissance et en retour un câble de 3 fils ramène une tension continue de 5V pour l'affichage de la carte de commande(entre autres?) et transmets aussi ( je pense ?) les informations entre les 2 processeurs des 2 cartes ???? ( car il n'y a qu'un câble de 3 fils en plus du câble de 230V issu du sélecteur)
Questions svp:
1-A partir de ce 5V en retour ,( autre câbles de la carte de puissance débranchés), comment rechercher la panne ?
2- un défaut dans le lave-linge , peut-il empêcher l'affichage ?( pour moi à priori ,non, car par exemple , vu sur le site Siemens, une non fermeture de hublot inscrit un code panne E16 à l'affichage ?)
3-Comment circule l'information entre les 2 processeurs?
Merci d'avance de vos réponses
je reste à votre disposition pour précisions et photos par mail
DMe06
le 29/08/2021 à 09:50
Petit rappel: les fabricants de cartes électronique ne dévoile pas le schéma aux revendeurs de pièces ménager.
Donc impossible de vous en dire plus.
ce site ne détaille pas les pannes des cartes électronique.
Ce que je peux vous dire; votre code panne E16
et du au problème de contacte de porte qui à détruit votre carte électronique.
Si vous connaissez une personne qui répare les cartes vous lui dite qui regarde du côté du circuit du qui permet l'ouverture de porte.
si vous trouvez personnes dite le.
le 29/08/2021 à 10:09
oui, j'aimerai un réparateur région Nice ou envoi des cartes aller et retour Mondial relay
merci d'avance
DMe06
le 29/08/2021 à 10:54
Contacter mamigas par mail.
En précisant bien se que je vous es recommandez.
mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
le 29/08/2021 à 11:29
merci, je le contacte et vous quoi .
le 29/08/2021 à 11:40
que voulez vous dire par là? " et vous quoi" .
le 29/08/2021 à 13:49
C'est vrai ce que dit le web-master
Réponse de: Webmaster
Administrateur du site
posté le : 16-08-2021 10:06
-Nous tenons ici à rappeler que l'échange d'informations personnelles est interdite sur l'ensemble du forum.
-Le forum n'est pas non plus dédié au racolage afin de permettre à certain intervenants d'opérer de manière plus ou moins officielle, et dans tous les cas la publicité n'est est pas tolérée sans notre accord express.
-En cas de récidive sur le sujet nous serons contraints de prendre des mesures afin de faire cesser ces pratiques douteuses par signalement aux autorités compétentes.
JN
le 29/08/2021 à 15:48
je pense que c'est pour tout autre renseignement sur la personne (exemple, nom d'entreprise avec n° de Siret)
je ne pense pas que se soit aussi pour l'adresse mail vue que sebmenager la toujours vue dans les réponses donné par mamigas et moi même quand la personne chercher un réparateur.
et qu'il n'a jamais rien dit à ce sujet.(probablement toléré)
cela ne date de quelque jours.
vue que l'internaute chercher à avoir un nom d'entreprise avec un n° de Siret)
si cela concerne aussi l'adresse mail de mamigas.
je m'excuse par avance vue que je n'avais pas bien compris le sens de sa réponse.
je répondrai voir avec un réparateur de la localité ou bien changer de carte électronique.
le 29/08/2021 à 16:42
Désolé, j'ai zappé un mot, il faut lire "et je vous dit quoi", je vous tiens au courant de l'avancement des recherches de cette panne..
le 30/08/2021 à 09:54
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne.
le 15/09/2021 à 09:08
Panne réparée, les pistes et quelques soudures de la zone sélecteur ont été reprises, les 2 cartes fonctionnent et le lave linge aussi...Hormis un problème sur le primaire de l'alimentation, la grosse difficulté sur la 2° carte (de commande) a consisté à dessouder le sélecteur (mécanique) et en souder un autre d'une autre carte HS . Le remplacement du sélecteur avait causé des dégâts sur les pistes .
Il me reste une question? Comment circule le signal logique entre les 2 cartes toutes 2 munies de processeur, la seule liaison continue entre les 2 cartes est un câble de 3 fils qui transmet de la tension continue?
Merci d'avance de votre réponse
